HIgh roof 76
Re: HIgh roof 76
Bon bah voilà les nouvelles le moteur d'essuie glace démonter rotation de la biellette de 180degres et on remonte
Concernant mon alternateur autre point positif il est ok ma batterie aussi cela provenait d'un souci de masse trop faible du coup pas de puissance au démarrage ajout de 2 masses en 25² une sur la boîte une sur le moteur
Partie cabine compliqué avec un galbe arrondi dans les 2 sens
Coffre derriere
Coffre derriere
Ruban led 220v
Ruban led 220v
Meuble haut ok
Meuble haut ok
Alcantara cabine
Alcantara cabine
Volant refait et klaxon tacot
Pose des tapis
Pose des tapis
Pose moquette et support de sièges
Re: HIgh roof 76
On continue d'avancer sur le bus
actuellement je prepare les jantes on verra bien si j'arrive a avoir le resultat que je veux..
j'ai testé le webasto chinois c'est niquel...
fait le lit hamac pour ma petite desolé pas de photos les ceintures pour son siege derriere
Mis en commande ma distribution et mes pneus ...
Apres sa restera un peu de remontage les mousses de lit a finir et un controle technique et il sera sur la route pour preparer les vacances et tout valider avant aout
bill77
Re: HIgh roof 76
Message par bill77 »
Quel boulot de ouf !!
Raconte, c'est quoi ton webasto chinois ?
J'ai cherché sur ton post, mais pas trouvé...
Re: HIgh roof 76
C'est un chauffage amazon qui fonctionne 1u gazole et qui coute 150e et sa marche du tonnerre hier jai essayer de le mettre en fonctionnement et javais 22 dans le bay apres 15min en partant d'une temperature de 04 degres bref bien top pour les jour un peu gris pour madame et la petite
Re: HIgh roof 76
Ca avance super bien, c'est propre :cheers:
C'est un 5 ou un 2 kw?
J'ai pris un 2 Kw que je n'ai pas encore installé pour la cox
Re: HIgh roof 76
J'avais pris un 5kw pour le bus mais le 2 aurais amplement suffit et en plus jen ai qui va au pare brise pris sur le circuit de flotte et sa marche bien aussi pour le desembuage en roulant mais c'est vrai que dans le cab pas de chauffage va falloir je reflechisse a des solutions
Re: HIgh roof 76
Dans une cox, le plus simple est quand même de conserver le circuit d'eau du moteur (pas de truc additionnel)
Re: HIgh roof 76
Oui je pense aussi benoit ..
Petit test aujourd'hui 20 degres dans le combi a 16h on coupe le chauffage avec 2 degres exterieur sans aucune protection contre le froid sur les vitres car elles sont en cours de fabrication a 18h 16degres et a 21h 12 degres c'est pas trop mal sa veut dire que j'ai pas trop fait de la daube en isolation
Re: HIgh roof 76
Bon aller juste une petite photo pour Alex voir si sa lui convient les jantes sont pas nickel peinte en extérieur mais bon pour ce que sait faire rouler sa va bien le faire surtout pour le prix des jantes qui seront peut être pas la éternellement ...
Re: HIgh roof 76
Les jantes en et 5 branches (et blanches), ça lui donne un côté voiture de rallye
(Edit)
Enfin c'est mon point de vue.
Le rallye camper :biggrin:
Modifié en dernier par ElPax le 10 janv. 2021, 21:22, modifié 1 fois.
Re: HIgh roof 76
Et voilà les centres mis sa me convient pour des jantes a 150€ sa va bien faire l'affaire
playeur3
Re: HIgh roof 76
Message par playeur3 »
Faudrait voir une vue d'ensemble, moi ça me semble pas mal
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: HIgh roof 76
Message par cheap speed »
j'adore ton bus
Re: HIgh roof 76
je les aurais plutôt vu en noir les jantes.... les gouts et les couleurs ! :mrgreen:
Re: HIgh roof 76
Ouii comme on dit les goûts et les couleurs pour la vue d'ensemble je fais sa des que j'enlève les chandelles :lol:
Merci en tout cas petit a petit sa avance samedi pro distri logiquement selon le temps
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invités
