HIgh roof 76
Re: HIgh roof 76
bill77 a écrit : 20 avr. 2021, 23:52 Beau travail. C'est quoi ce beau cab ?
il est présenté là :
http://www.germanlook.org/viewtopic.php?t=3386
:wink: :wink:
Re: HIgh roof 76
Hello tous le monde
Bon bah 3500km en 4 mois sa roule tjr niquel bientôt le départ en vacances
Bon bah avec mon aménagement et mon pied lourd le high roof un peu gourmand environ 16l au 100 mais bon a l'éthanol sa passe
Sinon j'ai remis des fusées origines et virer mes décalés avec le sway et fusée décalés j'étais vraiment trop bas c'était pas possible
Puis j'ai acheté des étriers de 607v6 reste à voir pour adapter cela quand j'aurais un peu plus de temps pour le moment on profite
Et je lui ai fait une petite déco avec deux bandes qui rappelé un peu un les couleurs du bus au départ j'étais parti pour des stripes mais au final je me suis fait un truc perso
Et je suis aussi repasse en feu blanc car de nuits on y voit rien avec mes feux jaunes max a 3 m et vu je part en vacances et peut être faire un peu de route de nuit on a joué la prudence
Re: HIgh roof 76
:thumb: :thumb:
Re: HIgh roof 76
La réhausseur, les grosses roues et les gros retroviseurs.
On dirait un jouet ton bus :thumb:
Profite en bien et passes de bonnes vacances.
Re: HIgh roof 76
Bravo, Profites bien :boire:
Re: HIgh roof 76
Voilà le nouveau look en feux blanc et fusée origine avec sway
Merci a tous qu'a plus qu'a profiter et aux retour de vacance s'occupe de l'upgrade de frein avant
Re: HIgh roof 76
Je préfère carrément les phares blancs. Même si les croix :roll:
Re: HIgh roof 76
Bah en fait j'ai pas choisit j'ai mis ce que j'avais dans le garage en stock mais a voir j'en rachèterais peut être des blancs légèrement fumés comme sur la cox j'hesites également a passer en ampoule led j'en ai eu un tres bon retour par un de mes collègues me dit que sa équivaut à du xenon
charles57
Votre German : notchback 1968
Moteur : 1600 injection
Re: HIgh roof 76
Message par charles57 »
je suis passé en led dans mes feux d'origine et en meme temps j'ai mis un film jaune dessus, je vois beaucoup mieux que avant.
Mais faut pas hésiter a mettre le prix dans de bonnes leds ventilées.
Re: HIgh roof 76
Petit séjour en bus du côté du 39... 600km en bus en 8h niquel sa roule bien sa chauffe pas température maxi en huile 115degres faut pas plus roule très bien a 110 au gps bref niquel tout va bien plus qu'a profiter des vacances...
Re: HIgh roof 76
Bonnes vacances !! :cheers:
Re: HIgh roof 76
Bon bah on a mis des led ventilé depuis en éclairage sur le bus c'est top
Et puis on a optimisé le freinage
Et un petit peu d'esthétique pour le fun
Depuis il a fait presque 10000kms et sa continue à rouler au poil niquel a l'e85
reno1303
Re: HIgh roof 76
Message par reno1303 »
vwcab1302german a écrit : 29 juil. 2021, 22:15 Bah en fait j'ai pas choisit j'ai mis ce que j'avais dans le garage en stock mais a voir j'en rachèterais peut être des blancs légèrement fumés comme sur la cox j'hesites également a passer en ampoule led j'en ai eu un tres bon retour par un de mes collègues me dit que sa équivaut à du xenon
Des led H4, des ampoules H4 de bonne qualité (comme des night breaker) ou des bloc 7pouces led de jeep dans des supports pour sealed beam US ça va bien.
ça n'a rien à voir avec des ampoules std et ça eclaire vraiment bien. Il faut prendre de la qualité (il y a plusieurs revendeurs en france type ledperf ou lasercar) pas des chinoiseries de provenance douteuse.
Re: HIgh roof 76
J'ai acheté de la led h4 sur ama*** en ventilé pour un 50aine d'euro sa marche très bien pour mon usage qui se branche direct sur mon plot et avec un débattement suffisant pour la mettre en place et le résultat me convient a voir dans le temps mais déjà fait 2500-3000kms avec et rien a dire car j'ai utiliser le bus pour aller au taff et revenir pendant 2 mois presque a 4h et 21h le soir est niquel
Re: HIgh roof 76
Le bus tourne toujours niquel pas de grosses modifs en vue si ce n'est peut être voir pour faire un couchage temporaire en plus pour un week end sans avoir à sortir la caravane ...
Changement de la mousse du filtre a air par une de qualité...
Sinon j'ai rattaquer un cab donc c'est tôlerie pour s'occuper un peu ...
