Dois je comprendre qu'il faille m organiser pour faire un petit trajet sur Paname ?Alex a écrit : ↑12 avr. 2022, 09:06Ouep je sais mais la vw c'est loinnnnnn dans ma liste de priorité, je passe pas mal de temps a faire du fractionné, seuil et autre rando-trailwhite lady a écrit : ↑11 avr. 2022, 11:09
Tu crois pas si bien dire, je vais pouvoir me remettre à 100% sur les projet fibre et les marches pied sont les premiers sur la liste.
D ailleurs tu dois avoir des pièces pour moi![]()
Je range le garage et je met en place les plan de travail dédiée fibre et composite et je pose le type IV sur l etabli![]()
Le T4 c'est trop cool![]()
White lady
Re: White lady
Re: White lady
Allé on passe à la suite ....
Welcome back petit CU
Re: White lady
tu prévois quoi comme config ?
Re: White lady
Euh on va dire que je suis dans la phase d apprentissage de compréhension de tout un vocabulaire qui m est pas encore tout à fait familier. Deck eight, géométrie de distribution, choix arbre a came, course vilo, etc etc.
Je vais déjà me définir un rapport volumétrique propre au turbo ( faut d ailleurs que je choppe les courbes de celui ci) ensuite découlera tout le reste. Je pense rester en 2L et turbine a plat.
Je vais déjà amasser les outils car là je pars de zéro. Support moteur d établi à fabriquer.
Re: White lady
Après nettoyage complet le truc à faire c'est de débouchés les galeries et de tarauder pour mettre des bouchons.
Pour le refroidissement horizontal, les poulies folles prends du diamètre 80mm minimum. Le 60mm c'est trop petit
Tu restes en poussoirs T4 ?
Si tu fais des renforts de palier, Maurizio ne fait pas comme Kevin. J'aurais préféré avoir la même chose que ce que fait Kevin sur les 6 paliers et non sur deux.
Après il y a plein de choses qui arrivent.
En organisation, ce qui prend du temps c'est l'usinage du bloc, ça m'a pris 20mois de délai et les culasses, ça fait bientôt deux ans que je le harcèle...
[edit] les culasses ce n'ai pas Maurizio qui les a faîtes mais un usineur au Sud de Bordeaux.
C'est dernière variables pour que tu puisses t'organiser.
Modifié en dernier par ElPax le 14 nov. 2025, 19:35, modifié 1 fois.
Re: White lady
Vu que tout le monde met son petit projet a jour c est a mon tour.
Voilà demerdez vous avec ça
Re: White lady
2366cc ou 2413cc ?
- fred1303
- Votre German : 1303
- Moteur : 2.1 t4
Re: White lady
moi je saisElPax a écrit :2366cc ou 2413cc ?
Re: White lady
Ça dépendra du volume des chambres
Re: White lady
ça sent le type4 de plus en plus!!
Re: White lady
Ouep grâce à Flo, Kevin et Fred1303 la Cox va prendre un nouveau souffle.
Sans m étendre sur le sujet, il y a eu des changements de plan.
Dans un premier temps assemblage d un 2366 soft piston/cylindre by superflo
Lorsque cette version sera fini je me remet en chasse sur un bloc type 4 et ensemble boîte ( à définir mais subaru a ses chance) et assemblage groupe motopropulseur avec turbo (j y tiens
Voilà voilà
Re: White lady
2366cc => pistons de 103mm (ce que as choisi après lecture des posts suivant)
2413cc => pistons en 104mm
Le volume des chambres n’entre pas en compte sur ce coup là Pierre.
- fred1303
- Moteur : 2.1 t4
Re: White lady
Tout à fait .....ElPax a écrit :2366cc => pistons de 103mm (ce que as choisi après lecture des posts suivant)
Re: White lady
Re: White lady
Oui j' ai vu j ai fait le calcul après coup.
Après on peut parler de cylindrée brute et nette, oui je me rattrape comme je peux.
