étriers 968
germandrag
étriers 968
Message par germandrag »
bonjour a tous
après un 1ER montage sur ma cox en freins 944 atmo ( passage en cardans + disques+platines 944 ) je souhaite mettre des étriers 968 alu 4 pistons
je viens de faire un essai de montage et les étriers ne sont pas
tout a fait les mèmes il faut que je fasse un callage entre la platine et l étrier ( a peu près 6mm) est ce normal ? et est ce que les disques 944 atmo sont compatibles avec ses étriers ? merci de vos réponses
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
oui tout a fait
de mémoire, il faut des cales de 4 mm.
bon montage
marc
germandrag
ok merci , par contre ces étriers sont prévus pour des disques + épais que les 944 il me semble ca ne pose pas de problèmes pour les plaquettes ?
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
je te conseille de changer les disques et de mettre les disques de la bonne taille de mémoire 299x24. Attention, il existe différente taille de profondeur de bol!
marc
germandrag
si je pouvai éviter de les changer ca m arrangerai sinon ca me fai changer
les 4 car devant je met des étriers 944 turbo ( sur disques kersher )
mais bon si il n y a pas le choix ..... merci et super ton moteur au passage !
germandrag
autre questions avant de commander les plaquettes , les étriers 944 t et 968 sont bien identiques ? parce que je ne vois pas de différences hormis le logo porsche merci
germandrag a écrit :autre questions avant de commander les plaquettes , les étriers 944 t et 968 sont bien identiques ? parce que je ne vois pas de différences hormis le logo porsche merci
la taille des pistons peut être?!!
germandrag
oui sur les 944 ils sont un peu + gros mais de pas grand chose
ils iront devant , sur les 968 il y en a 1 plus petit que l autre
personne pour me renseigner pour les plaquettes ? :scratch: :scratch:
germandrag
quand je dis identique je parle de l étrier en lui mème
en principe c'est les même plaquettes
germandrag
ok merci :cheers:
germandrag
bon pour les plaquettes après renseignements ce sont bien les mèmes
par contre je me pose tjrs la question a propos des disques :scratch: :scratch:
personne pour me dire si je peux monter des étriers 944 turbo sur les disques atmo ????
vwmaniac
Message par vwmaniac »
Et bien, l'idéal est de vérifier auprès du PET mais si tu ne le possèdes pas, tu peux toujours aller voir sur le site de rose passion, tu pourras vérifier si les références sont identiques.
germandrag
justement je les ai apellé hier et pour eux ca devrait le faire
j ai 2mm de jeu par plaquettes ca va encore le tps que les plaquettes s usent .....
paco972
frein 944
Message par paco972 »
je te conseil de metre les disques qui vont avec les etriers .
les disques avant querchers n'épouseront pas completement les plaquettes . moi j'ai adapter les moyeux porsche sur mais fusée et mis les disques de 944turbo de 85a86 sa se monte sans probleme. les etier avant et arriere sont des brembo 4 pistons.
taille des disques avant 299x28 hauteur total des disques45mm plaquettes 97.8x65.5
taille des disques arrieres 299x24 hauteur total71mm les plaquetes sont les memes.
montage sur bras acier.j'espere que sa pourra t'aider. :mrgreen:
