étriers 968
germandrag
étriers 968
bonjour a tous
après un 1ER montage sur ma cox en freins 944 atmo ( passage en cardans + disques+platines 944 ) je souhaite mettre des étriers 968 alu 4 pistons
je viens de faire un essai de montage et les étriers ne sont pas
tout a fait les mèmes il faut que je fasse un callage entre la platine et l étrier ( a peu près 6mm) est ce normal ? et est ce que les disques 944 atmo sont compatibles avec ses étriers ? merci de vos réponses
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
germandrag
- marc1302
germandrag
germandrag
germandrag
germandrag
germandrag
germandrag
vwmaniac
germandrag
- paco972
frein 944
je te conseil de metre les disques qui vont avec les etriers .
les disques avant querchers n'épouseront pas completement les plaquettes . moi j'ai adapter les moyeux porsche sur mais fusée et mis les disques de 944turbo de 85a86 sa se monte sans probleme. les etier avant et arriere sont des brembo 4 pistons.
taille des disques avant 299x28 hauteur total des disques45mm plaquettes 97.8x65.5
taille des disques arrieres 299x24 hauteur total71mm les plaquetes sont les memes.
montage sur bras acier.j'espere que sa pourra t'aider.
