Passage à l'électrique
Karmann Ghia Low light 1957
- lehardi
- Moteur : 2056cc T4
Re: Karmann Ghia Low light 1957
oh les gars arrêter de pourrir mon post avec vos daubasses électriques
Allez chez le haut savoyard jap pour cela
Hello la compagnie,
Des petites news, la 915 a trouvée sa place
A suivre
A suivre
Boîte 915….
On n’est pas dans la resto vintage la !
- Guillaume
Ouai ca pue la porschitude
La photo des perçages me rappelle les têtes de puit d’amortisseurs du KG6-6.
je travaillais avec ma bite et mon couteau, et bien cela n'a pas changé!!
Tant que le chassis est retourné j'en ai profité pour gratter le plus gros du gras et de la rouille
Maintenant, il va retourner sous la caisse pour les prochaines modifs
- fred1303
- Votre German : 1303
- Moteur : 2.1 t4
Il est vachement sain ton châssis et pas abimé semble t il.
Pour Guillaume la porschitude ça pue pas ça sent bon le cuir,le plastique chaud et puis des fois le soir quand t'as roulé tu descends au garage pour écouter les craquements de toutes les pièces qui se rétractent, c'est ça la porschitude
Une petite découpe plus tard
- vinde
1302S YOLO, 1303LS BigFoot
Les 2 tuyaux en cuivre à l'intérieur de la boite, c'est pour la commande d'embrayage je m'imagine. Je ne connais pas les 915
Commande hydraulique donc ...
Au niveau pédalier, tu mettras quoi ?
Elle est super saine cette voiture
La cde d'embrayage hydraulique n'est pas d'origine
D'origine c'est comme cela
Pour la cde, ce sera ds les prochains épisodes
- vinde
N'est-ce pas un système "emprunté" aux boites Saab ?
