HIgh roof 76
Re: HIgh roof 76
Bon bah cetait les plugs d'injecteurs qui ont cassé et se sont barré donc reparation express on les maintient avec un rilsan temporairement histoire de faire les vacances un peu nettoyant contac et tout reroule niquel avec le kit ethanol on refait un test de 60 bornes demain histoire de valider lzs modifs de la pause du boulot :rambo: :| :lol:
Re: HIgh roof 76
Tu ne lâche vraiment rien, bravo :thumb:
Re: HIgh roof 76
Bon bah de retour de vacances avec 1500kms et 165l d'essence pas une panne tout roule niquel le bus tourne a merveille on a redeconnecter le kit ethanol car il me coupe l'injection au demarrage du bus une fois sur 2 donc on la debrancher
Sinon le conducteur a cassé le bus dans un demi tour a l'equerre il a pas pensé a regarder cet foutu bagagere elle suivi tellement bien mais sa se met sacrement a l'equerre et sa passe juste au dessus de mon pare choc donc...
Bref on a detordu un peu et fait une retouche sur limpact sa se voit presque pas sous le feu sa fait parti des aléas avec des vehicules qui roulent on sera la prochaine fois quon desatele la bagagere avant...
Retouche et debosselage fait reste a secher.. peinture et durcisseur pas de mastic pour la retouche
On poncera legerement le surplus et pour le rendre un peu plus mat
Re: HIgh roof 76
Le carrossier/mécano à la maison et tout se répare rapidement.
Re: HIgh roof 76
Tu n'as pas traîné !
Re: HIgh roof 76
J'avais déjà changé le feu pendant les vacances entre une sieste de la petite pour pas prendre une prune yen a déjà bien assez des radars sur la route ...
Merci la j'ai fait les finitions restera à remonter le feu
Re: HIgh roof 76
C est très correct la consommation.
Dommage le petit accro mais ça arrive tellement vite.
Re: HIgh roof 76
Oui j'ai trouvé sa correct aussi ya pire en conso!
Oui sa fait parti des aléas qui peuvent arriver malheureusement
On a fait du mieux possible pour que ce soit pas trop mal mais j'avais vraiment pas envie de refaire entièrement le coin arrière pour cela et sur ma bagagère je vais mettre du joint de protection d'angle du coup
Tout est remonter à présent...
Re: HIgh roof 76
C'est déjà tout réparé. Purée le gars :biggrin:
Alexdu44
Re: HIgh roof 76
Message par Alexdu44 »
Salut
Petite question tu as choppe tes coussinnets ou??
Merci
Re: HIgh roof 76
Salut ce sont des coussinets tri metal acl sur driftshop de memoir mais il faut verifier les diametres de manetons car il y a plusieurs references jai eu un souci de commande au remontage
Alexdu44
Re: HIgh roof 76
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
