Benoit a écrit : 15 juil. 2023, 21:07 20230715_210102.jpg
Benoit,
C'est des freins de boxster (986) ?
Les étriers sont sur cales epytec ?
Boxster derrière, Boxster S devant. Les cales sont faites maison.
Merci 👍
ça avance tranquillement. Je bosse principalement sur l'élec
j'ai utilisé ce "scotch" pour faire mes faisceaux électriques :
https://www.amazon.fr/Tesa-51608-adhési ... =8-10&th=1
c'est top pour la finition !
Bon conseil !
J'ai le même en version chinoise :D (celui d'amazon est le même d'ailleurs)
On utilise tous le même Scotch mdrr pas la partie que je préfère l'électricité moi bon courage
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
coxy-ben a écrit : 05 sept. 2023, 21:18 :thumb:
Merci pour l’info, je vais en avoir besoin pour le faisceau d’injection du t3
Et bien depuis 4jours... elle ne démarre plus!
Je suis à fond dans le manuel d'atelier subaru pour diag... mais je manque de temps!
C'est toutefois fort intéressant de voir la méthode de diagnostic et le processus d'élimination des pannes potentielles.
A suivre...
Hé bien, ça fait plaisir ! Quelle évolution, c'est propre ,j'adore ton travail
Benoit a écrit : 12 sept. 2023, 20:36 Et bien depuis 4jours... elle ne démarre plus!
A suivre...
le démarreur tourne ?
batterie ?
Essayes cet méthode elle a peut être perdu ton info clef tu débranches la batterie cosse + et - et ensemble pendant 10 secondes et après tu reessayes sa ma bien sauvé la mise parfois
vwcab > moteur de 93 = pas de clé ni d'antidémarrage.
coxyben > tout tourne, essence ok, pas d'étincelles...
C'est que la calculateur n'a pas synchronisé, il faut vérifier capteur PMH et AAC si présent
J'ai pas eu le temps de me remettre dessus. J'ai déjà vérifié les alims, les masses, les bobines, le faisceau.
Pmh et aac sont la prochaine étape de check... sûrement ce week-end...
