White lady
- vwcab1302german
Re: White lady
Ah cool sa je peux pas y aller cet annee pas assez de vacances.. tu vas voir cest top!!
Re: White lady
Et bim de retour dans l'auto.
Re: White lady
Comment vous faites pour serrer les 2 fixations en haut avec la turbine ??
Re: White lady
La boîte Porsche fait un peu reculer le moteur ça aidecoxy-ben a écrit : Comment vous faites pour serrer les 2 fixations en haut avec la turbine ??![]()
Côté démarreur avec une clé a oeil cliquer, et côté conducteur pas le choix en se glissant sous la voiture. Moins d une heure pour le remettre dedans et le fixer.
Re: White lady
Résultats géo
- xavcox
- Moteur : 1300
Re: White lady
Tu as fait faire juste un contrôle?Les valeurs sont quasi identiques avant/après!Tu ouvre à droite et tu pince à gauche
Re: White lady
Oui juste contrôle. C est surtout la valeur de chasse qui me fesait poser questionnement.
Re: White lady
La chasse est ok, et tu as la même valeur à droite et à gauche !
Re: White lady
Soupe de mâchoires
Heureusement je peux compter sur "express delivery". Merci encore a charge de revanche
- vwcab1302german
Re: White lady
Ah vache on grave vrillé c'est peut être pour sa que mon frein a main a du mal a serrer moi faudrais que je voye sa
Re: White lady
Tu connais la cause de tout ce bazard?
Re: White lady
Conséquence de plusieurs petits trucs je pense . Cardan un brin desserré (au bugshow), projection de graisse au niveau de l anneau de liaison câble/canard, je pense que le câble a fini par sortir du canard. La pièce qui fait pivot pour écarter les mâchoires a du être attrapé par une tête de gougeons et l ensemble a tourné.
- playeur3
Re: White lady
Salut, ça fait longtemps que je suis venu ici.
Je vient de tomber sur ton rapport de geometrie
Moi ce qui me choque, c'est les -0.30 de para par roue à l'arriere.
Elle doit danser du cul sévère ton auto!!
Si t'as des probleme de stabilité, commence déjà à la remettre à zero voir un poil de fermeture.
Re: White lady
Merci pour ton retour, le cul ne danse pas du tout.playeur3 a écrit : ↑09 déc. 2023, 12:29 Salut, ça fait longtemps que je suis venu ici.
En revanche l avant c est l enfer sur route cabossé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 4 invités
