White lady
Re: White lady
Le -0,30' arrière ce n'est pas de la pince justement ?
Comme dit playeur, si tu as 0 en pince arrière c'est idéal.
Pour l'avant, moi je comprend qu'ils ont ouvert ton train avant de 0,30.
Je ne suis pas un pro des géométries.
- playeur3
Re: White lady
Justement, on met ça sur le dos du train avant parce que ça part d'un coup a gauche ou a droite,mais ça peut venir du train arriere, fait un repere au niveau des oblong sur tes lames arriere, et fait un essai en avancant au max tes roues, c'est pas long a faire et tu verra la diff de comportement est souvent radical quand on passe d'ouverture à pincement
Normalement (mais il y a des cas speciaux)
- c'est de l'ouverture
+ Ou rien, du pincement
Re: White lady
Ça marche je vais tester. J avais un vague souvenir qu il fallait fermer les train arrière sur les propulsions car en marche normal le train a tendance a s ouvrir légèrement justement.
Je vais également faire l état des lieux de mes rotules aussi...
Re: White lady
https://www.aircooled.net/vw-super-beet ... ath-shake/
Niveau silent bloc, est-ce que tu as en recenti de vibrations comme sur leur vidéos sur la page ci-dessus ?
Re: White lady
Une partie de mon problème de comportement flou de direction viens d être résolu, une des rotules de la barre centrale de direction était bien bien fatiguée. Barre changé ça va déjà beaucoup mieux. Le parallélisme est bien sure a refaire et je vais faire ce que m a suggéré playeur3 c est dire refermer le train arrière.
Re: White lady
Petit mise a jour
Pour faire un peu de métrologie Et un poste tig
Re: White lady
Sympa !
- playeur3
Re: White lady
J'ai le meme tig, il fait le job
Re: White lady
Et ça repars pour deux ans
Re: White lady
ça, c'est fait !
Tu as essayé les réglages de train arrière comme conseillé par Playeur3 ?
Re: White lady
Non pas encore, faut que je prenne rendez vous pour un réglage complet avant arrière car j ai changé la barre centrale de direction et la nouvelle est un chouille plus courte donc parallélisme avant a revoir, je profiterai de l occaz pour jouer sur l arrière.
Bilan du CT un feu qui éclaire un peu bas et ripage excessif a l avant c est tout
Re: White lady
impecc maintenant reste plus qu'a en profiter plus souvent
Re: White lady
Viens a spa l année prochaine ça lui mettra du kilométrage dans les roues
