La 67 d'anthony version Viking's !
anthony
Re: La 67 d'anthony version Viking's !
Message par anthony »
white lady a écrit : 12 août 2024, 10:10 Boîte 901 ? Tu visé quoi comme puissance moteur ?
Salut Pierre.
La boîte est une 914.
Pour le moment je vais lui remonter le 1600 double carbu.
J'ai un 2700cc pour le futur ( niveau puissance je pense 200 chevaux)
reno1303
Message par reno1303 »
Ca avance plutôt vite :)
Il faudra vérifier 2-3 trucs sur la boite surtout au niveau du différentiel. Le différentiel, dit "simplifié", est plutôt fragile.
anthony
reno1303 a écrit : 12 août 2024, 11:02 Ca avance plutôt vite :)
Elle a été contrôlée chez Martin bott. Avec le type 1 ça va le faire avec le t4 on verra bien... :biggrin:
anthony
Des news.
Peinture étriers
Peinture étriers
Peinture châssis
Peinture châssis
Remontage
Remontage
anthony
Au moment de reposer la caisse sur le châssis, surprise au niveau du chapeau de napoléon!
Lors du démontage j'avais vu que les 4 vis de fixation châssis/ caisse étaient absente.
Je comprends pourquoi, c'est pourri à cet endroit et la plaque avec les trous filetés est absente. Je continu l'inspection et "surprise " le longeron droit est pourri :cry:
Le gauche est en meilleure état mais n'est pas top..
Ça, c'était pas prévu au programme !!
Le remplacement de ces pièces dépassant mes compétences, la décision est prise de trouver un carrossier. Et c'est chose faite, j'ai déposé la voiture cette semaine.
Ya plus qu'à attendre son retour maintenant :cheers:
Le fichier joint 20241104_112841.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 20241104_112858.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 20241104_134422.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 20241104_134440.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 20241127_173607.jpg n’est plus disponible.
anthony
anthony
Entre deux je m'occupe du moteur ( pour le moment le 1600 restera dedans pour la prochaine saison).
Avant d'immobiliser la voiture le moteur avait dû mal à démarrer à froid et un bruit pas normal se faisait entendre au ralenti.
Réglage des culbuteurs, je m'aperçois que les soupapes nagent dans les guides.
La décision est prise je déculasse, bah j'ai bien fait elles sont h.s et une soupape est fêlée. Le drame a été évité..
Ça non plus c'était pas prévu :D
C'est top ca avance même si beaucoup de surprise arrive
courage :thumb:
anthony
Alex a écrit : 23 déc. 2024, 10:06 C'est top ca avance même si beaucoup de surprise arrive
courage :thumb:
Je dois la récupérer courant janvier. Après y'aura encore un peu de boulot! Les surprises il ne devrait plus y en avoir maintenant que tout y est passé ! :lol:
On lâche rien, il faut qu'elle roule pour début mars " idéalement ".
Merci alex :thumb:
C'est chiant, mais c'est bien les surprises. Au niveau de la restau, c'est pas grave... quand ça arrive après, c'est bien pénible!
Continues à bien bosser comme ça :thumb:
anthony
Benoit a écrit : 23 déc. 2024, 19:35 C'est chiant, mais c'est bien les surprises. Au niveau de la restau, c'est pas grave... quand ça arrive après, c'est bien pénible!
En effet c'est les joies de la restauration :)
Merci, benoit :thumb:
anthony
C'est au tour des phares maintenant ! J'aime bien ce changement 8)
Avant/après
Avant/après
ca fait plus german
anthony
Alex a écrit : 24 déc. 2024, 09:30ca fait plus german
Yes! :cheers:
Joyeuses fêtes de fin d'année à tous!🍻🤙
reno1303
ça avance bien :)
