White lady
Re: White lady
xavcox a écrit : 08 janv. 2025, 22:30 S en suivra la modif du renvoi de direction mais avec ma chance il est spécifique sur la 1302 mais dangerous m a confirmé que les renvoi 1302/1303 sont interchangeables ont verra si je tente la modif direct sur le 1302.
Salut,c’est quoi la modif du renvoi de direction?
[/quote]
Dangerous avait fait un article technique.
En gros aléser l intérieur souder des cales a l intérieur et poser des roulements. D origine je crois que c est une espèce de silentbloc avec une bague en bronze et tout ce petit monde s use avec le temps induisant ainsi de jeu dans la direction
xavcox
Moteur : 1300
Re: White lady
Message par xavcox »
👍ça m’intéresse bien cette histoire,mais si je comprends bien pas possible sur un renvoie de 1302?
xavcox
Moteur : 1300
Re: White lady
Je viens de retrouver le dossier!👍
Re: White lady
xavcox a écrit : 08 janv. 2025, 22:38 👍ça m’intéresse bien cette histoire,mais si je comprends bien pas possible sur un renvoie de 1302?
Non pas possible, mais renvoi 1302-1303 sont interchangeables
Re: White lady
relais_direction_by_dangerous.pdf
(565.7 Kio) Téléchargé 162 fois
Pour mémoire !
Re: White lady
Quand par -10 tu peux même pas compter sur ta moderne, ben tu sort ta vieille VW
Re: White lady
tu as le chauffage?
Re: White lady
Alex a écrit : 14 janv. 2025, 14:04tu as le chauffage?
Oui encore heureux
Re: White lady
un petit webasto 8)
Re: White lady
Alex a écrit : 14 janv. 2025, 16:04un petit webasto 8)
Même pas. Boîte a chauffe d origine avec tout les conduit fonctionnels :thumb:
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: White lady
Message par kevin »
Bah les 1302-1303 c'est des modernes :D
Re: White lady
Bon après la fibre de verre et le carbone je m essaye a une nouvelle discipline.
Traitement électrolytique de l accastillage des étriers avant.
bill77
Re: White lady
Message par bill77 »
Ça brille !
Re: White lady
Nickelage?
Re: White lady
Benoit a écrit : 25 mars 2025, 22:26Nickelage?
Yes, cuivrage d abord et nickelage ensuite.
J ai trouvé une boîte qui vend une solution pour faire de la passivation jaune ou bichromatage mais par trempage. Le rendu est un peu différent, mais les chrome 6 étant toxique, pour les particuliers c est la seule solution viable.
