Page 68 sur 133
Re: White lady
Posté : 12 juin 2014, 23:03
par playeur3
de mémoire elle est juste au dessus du trou de fixation inférieur du couvre silent-bloc
Re: White lady
Posté : 12 juin 2014, 23:21
par mickcox
Je demonte le 2 eme cote ce weekend si tu veux je peux prendre des photos, ou tu peux passer on est pas loin visiblement.
Re: White lady
Posté : 13 juin 2014, 10:28
par white lady
Merci a vous deux.
Je fini de remonter un côté ce soir.
Je me suis mis au milieu du trou inférieur. Je verrais ce soir ce que ça donne.
Re: White lady
Posté : 13 juin 2014, 22:21
par white lady
Bon j ai enfin compris comment régler ces foutus barre de torsion :-)
J ai fait un côté, demain aprèm je fais l autre il faudrait que je finisse le câblage moteur pour la démarrer et rouler un peu pour que tout se tasse.
Re: White lady
Posté : 18 juin 2014, 15:49
par white lady
Quelques news de la bleue, j'ai fini de remonter mon train arrière et j’espère que c'est bon cette fois ci. Quoique j'ai le coup de main maintenant il me faut moins d'une heure pour démonter un demi train et le remettre.
J'ai compris pourquoi mon contacteur de feu de recul ne marche pas, la fameuse petite tige qui pousse est un peu trop courte.
J'en refait une ce soir en croisant les doigts pour que ça fonctionne.
Je remonte les sièges petit à petit.
Je fini le câblage moteur ce soir et j'essaie de la faire démarrer
Re: White lady
Posté : 18 juin 2014, 20:13
par diabolo
Génial, on est impatient de voir la suite, courage
Re: White lady
Posté : 18 juin 2014, 21:04
par Superflo
Bientôt les premiers tours de roue!
Re: White lady
Posté : 18 juin 2014, 22:58
par white lady
Il viens de redémarrer j ai passé une demi heure a chercher deux fils de bougies alors qu ils étaient sous mes yeux, du coup j ai fait démarrer sur deux cylindres juste pour voir si tout étais ok. Je viens de finir de remonter un sièges. Demain je finalise le circuit d essence et zou un coup de clef et j essaye la voiture dans la cour.
Re: White lady
Posté : 18 juin 2014, 23:13
par mickcox
Cool, le meilleur moment de la remise en route
Re: White lady
Posté : 19 juin 2014, 04:11
par diabolo
Nickel ca!!
demain on a une vidéo embarquée alors
Re: White lady
Posté : 19 juin 2014, 23:42
par prototix
se sont vraiment de bon moteurs nos bons vieux 4 a plat, meme sur deux pattes ils demarent
Re: White lady
Posté : 20 juin 2014, 07:21
par white lady
Oui ça c est sûr :-)
Hier j ai fini le circuit d essence, j'ai mis 10 l dans le réservoir quelques coup de clef plus tard rien. Je jette un œil rapide avant de m apercevoir que le couvercle de la pompe a essence est desserré. Je remet donc un coup de tournevis et la l essence arrive correctement jusqu au filtre puis au carbu et finalement elle démarre et tourne :-).
Ce soir je met un siège dans la voiture et je vais l essayer :-)
Re: White lady
Posté : 20 juin 2014, 08:38
par white lady
Quelques photos sinon vous allez vous ennuyer
les siéges
son petit cul
Re: White lady
Posté : 20 juin 2014, 12:01
par COX02380
sa vient bon.
alors le moteur tourne?
Re: White lady
Posté : 20 juin 2014, 13:05
par white lady
COX02380 a écrit :
sa vient bon.
Oui le moteur tourne vraiment très bien.
Si tout vas bien je fait un petit galop d essai sur route samedi matin
