Page 2 sur 2
Re: Gros vilo et bielles...
Posté : 08 mars 2011, 23:00
par presse-purée
a priori, ce sonts les mêmes, reconnaisable a leurs poignée de transport
dans tout les cas, ça fait 5 ans que je l'ai et je cherches des pistes pour caser un 90mm dans un bloc t4, si ça doit prendre 5 ans supplementaires je les prendrais
Posté : 09 mars 2011, 00:08
par 2litres6type4
c'est vrai que ça ressemble plus a du bergman full circle que du dms!!!
Posté : 13 mars 2011, 22:12
par david
j'ai croisé ce weekend un des ancien employé de Chez Remmele, il n'a dit qu' utilisait apparemment des bielles de 993 sur les moteurs en course 88/90, mais il n'en sait pas plus et ne peu pas le confirmer, a vérifier, je n'ai pas de bielle de 993 sous le coude et c'est peu être un début de piste
Posté : 13 mars 2011, 22:40
par presse-purée
alors là; merçi david,
pour les bielles porsche peu importe le modéle, je vais pouvoir me demmerdé
reste a voir si on ai sur les mêmes côtes? cotes chevy; côtes porsche
donc je vais voir ça
Posté : 14 mars 2011, 09:32
par Loïc
Les bielles de Porsche sont courtes, même si il existe des longueurs différentes selon le modèle moteur, et le diamètre des manetons sont différents de ceux du vilo de "presse-purée" >> DPR propose des vilos en manetons Porsche (en version 53mm x 20mm), mais qui correspond aux anciennes bielles 616 de 4 cylindres (très compactes mais seulement 136mm de long) pas à celles des 6 cylindres.
Peut être une astuce en réusinant des bielles,... je suppose..., mais vu les longueurs dispos en série çà parait très court.
Posté : 14 mars 2011, 19:55
par presse-purée
ouais !! c'est pas gagner, je vais le monté ce truc d'une façons ou d'une autre!!!! car j'arrive pas a trouver d'abat jours en carbone pour en faire une lampe,alors il finira dans un bloc
Posté : 14 mars 2011, 20:48
par coxcarrera
Tu n'as pas trop le choix que d'utiliser des bielles Cunningham ou Pauter .
Posté : 14 mars 2011, 21:28
par presse-purée
y a quelqu'un qui pourrais me filer la cote que je cherche sur une pauter, kevin?
si elles sonts plus fine que 13.5mm comme celles des CB ça me ferais deja avancer sur un point, mais pas facile de me faire comprendre en anglais pour les valeurs que je cherche chez Cunningham
Posté : 15 mars 2011, 22:51
par coxcarrera
C'est la distance entre tes vis du chapeau de bielle que doit demander .
Sur les CB perf ou scat ta distance est de 77mm , 83mm pour des Carillos , Cunningham & Pauter en dessous de 75mm
Cunningham :
Posté : 16 mars 2011, 09:46
par StraBenrennen
Passe un mail direct à Pauter, dit ce que tu veux faire et il te diront ce que tu peux faire et ce que eux peuvent faire.
C'est de la top came et Mario c'est de quoi il parle. Les bielles sont dans les 800/900 euros...
Posté : 16 mars 2011, 10:12
par kevin
Pour les bielles Pauter, j'ai pas tout compris pour tes prises de cotes mais je suppose que c'est dans ce coin là :
Gardes en tête que c'est de la visserie en 5/16" !
Ils sont très réactifs chez Pauter. Comme dit Strab tu peux appeler ou email mais leur première question sera : quel aac ...
Si tu sais, alors c'est bon
Ils peuvent te faire un AAC qui va "avec" mais il faut un max d'info sur tes culasses
Et si tu sais aussi pour tes culasses, c'est encore meilleurs
(j'en vois arriver au pas de charge
J'espère t'avoir aidé
Bon travail
Kev
Posté : 16 mars 2011, 15:27
par presse-purée
merçi KEVIN
c'est exactement ces côtes là que j'attendais, pour la visserie, la plus petites c'est bien le 5/16? ou bien il y en a encore plus fine? mais deja j'ai 14.8 mm là ou la pauter fait 10.7, j'aurais plus de chance d'y mettre mon aac
MAIS, parce qu'il y a toujours un mais!, kevin, tes bielles sont bien en manetons chevy? si oui là je vais aboutir a quelques chose
Posté : 16 mars 2011, 15:30
par presse-purée
de StraBenrennen » Mer Mar 16, 2011 7:46 am
oui merci, c'est clair que pour du sur mesure, c'est relativement abordable
