cable de frein a main
Manxter55
Message par Manxter55 »
Pour le kit d'adaptation tu trouves chez Bug..t
Pour le kit de réparation Rose P....on
Voila
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
quelqu un a a fait le montage je pense
le cobra
Message par le cobra »
tu veus savoir quoi exactement ?
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
j ai deja la modf mais avt de brase les embouts je voudrais etre sur que l on aps besoin du ressrt qui se trouve d origine sur le cable de frein a main
d apres ce que j ai pu voir le rappelle se fait sur platines de 944
de plus je ne k l ai plus il avait ete supprime pour le montage des freins kerscher
mais c est juste pour etre sur
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
j ai la confirmation c est bien la platine qui fait rappel
gezuvor
Message par gezuvor »
Bonjour
J'ai entendu dire que certaines mâchoires de frein à main d'origine BMW ce monte à la place des PORSCHE et sont moins chéres.
Mais je ne connais pas le modèle avez vous des infos?
merci d'avance
gezuvor
bonsoir
Voici un lien commercial pour le kit câble frein a main cox sur frein 944 arrière.
http://www.vdubengineering.com
J'ai commander mon kit chez eux sans soucis et c'est moin cher qu'en Allemagne.
ils ont aussi d'autre pieces et services tres interessant.
JLC
Message par JLC »
C'est trop bon ça :cheers:
JLC
Message par JLC »
Pour info, j'ai commandé chez http://www.vdubengineering.com/, c'est rapide, pas cher et le gars est super sympa, je fais donc profiter tout le monde.
Voici les pièces
Les crochets spécifiques et les arrêts de gaines
Un arrêt de gaine mis en place sur une platine de 944
totophe29
Re: cable de frein a main
Message par totophe29 »
salut demain je metrai une emprunte taille reel de la piece pour accrocher le cable si quelqun peux mettre les cotes des buté a usiné se serai cool:
clem21200
Votre German : 1303
Moteur : Type 1 1776
Message par clem21200 »
Hello!
I need you'r help!
dites moi je voulais savoir comment vous avez fait au niveau de votre frein a main?je parle au niveau vraiment du levier,au niveau des disques pour moi c'est ok j'ais un kit d'adaptation mais au niveau de mon frein a main l'embout du cable de 944 n'as rien du tout tant dis que celui de ma cox est fileté au bout pour que je puisse le serrer a ma guise!
Est ce qu'un serre cable suffirait?voir deux par sécurité?
Sinon je ne vois pas comment faire??? :scratch:
Merci d'avance
L'idée du kit à l'arrière est d'utiliser le cable VW !
clem21200
Votre German : 1303
Benoit a écrit :L'idée du kit à l'arrière est d'utiliser le cable VW !
Et donc si j'utilise e cable vw je n'aurais rien a faire au niveau des pates d'adaptations?
Si tu as le kit montré en photo ci-dessus, tu conserve ton cable de frein VW :
- côté roue, il se prend dans l'espèce de crochet grace à l'anneau carré
- côté levier, il se fixe comme à l'origine...
totophe29 a écrit :salut demain je metrai une emprunte taille reel de la piece pour accrocher le cable
Il en est où ce plan?
clem21200
Votre German : 1303
Ok,oui c'est ce que j'ai effectivement!Bon ben voila je suis rassuré!
Merci! :D
