Problème d'allumage
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: Problème d'allumage
Message par dirty-pierrot »
Donc c’est ton étouffoir qui est en court-circuit. Tu peux le tester (position ohm-mètre :suspect: )
Si tu essaye de démarrer avec l’etouffoir débranché, tu devrais avoir de l’allumage.
gexmen37
Message par gexmen37 »
Bon j'ai démonté étouffoir nettoyer et remis , contact mis il claque et tous branché la bobine est alimentée ...... Donc ça c'est ok par contre toujours pas d'étincelles ! :scratch:
Moteur : 1915
C’est toujours en panne mais un peu moins :cheers:
Aurais-tu une une photo de l'intérieur de ton allumeur ?
Dépose ta bobine et regarde si tu l'avais branché dans le bon sens.
gexmen37
J'ai trouvé les copains :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Ça vient de mon Neiman et/ou contacteur !!!!
Quel chiotte enfin ça pète , 3 ans que je ne l'avais pas entendu tourner quel bonheur :D
Par contre elle démarre avec les vis patinées et non avec le module électronique :scratch: :scratch:
Quoiqu'il en soit je tiens à vous remercier ( surtout dirty-pierrot ) d'avoir pris du temps pour m'aider à résoudre ce problème .
Vous êtes vraiment au top sur GL :thumb:
Encore merci .
Moteur : 1915
:cheers:
gexmen37 a écrit :Vous êtes vraiment au top sur GL
Pas sûr, car on est chiants (enfin moi surtout) sur l'orthographe et les erreurs de mots... :D
gexmen37 a écrit : les vis patinées .
pLatinées, car recouvertes de platine pour ne pas s'user. une fois qu'elles sont patinées, c'est poubelle :lol: :lol:
gexmen37
Effectivement Benoît ...... tes chiant ........ :lol: :lol: :lol: :lol:
En même temps ....je vais me coucher moins con du coup :thumb:
Rassure toi, c'est juste que ça manque de pics et de vannes depuis quelques temps je trouve :biggrin:
gexmen37
:lol: j'ai aucun problème avec ça :biggrin:
Par contre elle pète avec les vis Platinées mais pas avec le module électronique ! :scratch:
Moteur : 1915
Il vient d’où ce module? Il est peut-être HS c’est ce qui chiant avec ces modules c’est que tu peux pas les dépanner. Enfin moi je sais pas.
dirty-pierrot a écrit :Il vient d’où ce module? Il est peut-être HS c’est ce qui chiant avec ces modules c’est que tu peux pas les dépanner. Enfin moi je sais pas.
Pareil j en ai grillé un sans faire exprès juste a cause d une cosse qui a voulut aller se balader ou il ne fallait pas. Va m'a coûté 80€ cette bêtise.
gexmen37
Moi j'appelle ça module mais c'est peut être pas le nom qu'on lui donne ! Le but est de supprimer les vis Platinées ( Benoît :mrgreen: ) pour passer en électronique .....et ça c'est neuf ,mais ça ne fonctionne pas ! :scratch:
gexmen37
J'ai du le grillé alors :rambo:
70€ dans le c.l :evil:
ca sert a rien de toute façon garde les vis patinées avec un jeu ds la boite à gant . (dépannage possible en cas de blème)
