pour ce qui est des disques tu ne peux pas melanger
lorsque tu as mis ton moyeu de turbo sur ton bras tole (j'aimerai bien voir une tof d'ailleur les canelures sont les même etc?) la voie a été elargi de combien?
car quand on parle de +7, c'est l'ensemble bras alu+moyeux qui fait cet élargissement!
Poids bras alu ?
- dangerous
Re: Poids bras alu ?
bonne remarque il existe deux type de cannelures sur les turbo
ben oui sinon c'est trop facile
Je suis pas sur ca par contre car j'avais 2 arbres différents turbo avec roue denté ABS et sans et les cannelures était identiquedangerous a écrit :bonne remarque il existe deux type de cannelures sur les turbo
c'est surtout cannelure atmo tole/turbo?
- dangerous
je me suis mal exprimé
il y a different type de canelage de l'arbre dans la noix
pas de la noix dans le moyeux
désolé
désolé
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
justement je ne sais pas de combien j'ai élargie!!!Alex a écrit :pour ce qui est des disques tu ne peux pas melanger
d'où mon dilemme pour le passage de bras alu d'atmo ou turbo.
j'essaye de démonter ça ce week end pour faire une tof.
mais pour info j'ai :
bras tôles cox
moyeux turbo +7 ou +4 j'ai le doute maintenant
disques turbo 2.5 du 04/85 - 06/86 hauteur 71mm
pinces de turbo
ailes polies +6cm
jantes fuchs 9x16 ET15
J'ai à peu près tout en stock, y compris des bras d'orig' monté avec les tambours. Je crois qu'il serai assez intéressant de faire les différents montage possibles, et de prendre les côtes pour chaque montage. J'essaie de faire ça dès que possible: vendredi je pense.
- dangerous
Demi train arriere phase 1:
bras oblique,disque ,etrier, plaquette,garniture complet quoi
25kg tout rond
25kg tout rond
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
