Page 1 sur 2
				Pneu pour 1303 sur D90 en 6 et 8
				Posté : 28 juin 2008, 09:45
				par SamC
				Salut, j'ai un problème dans le choix des pneus pour ma 1303 de 73, j'ai 2 Design 90 en 6" ET52 pour l'avant et 2 en 8" ET52,3 le tout à faire passer ........ dans des ailes stock, vous me conseillez quoi comme taille de pneus? Le 225 monté sur les 8" passe pas dans les ailes
				Re: Pneu pour 1303 sur D90 en 6 et 8
				Posté : 28 juin 2008, 09:49
				par marc1302
c'est la raison pour laquelle j'ai longtemps cherché des jantes en 6 et 7 dans ce modele!
pour les pneus: il faut que tu essaies plusieurs marques de pneus... evite les pneus avec bord de protection. Tu gagnes pres de 1 cm dans certains cas!
Tu dois povoir trouver du 215, ca passe normalement. Regarde la voiture de Superflo, il est en 8 à l'AR et a du 215 dessus. C'est du 17, mais cela ne doit pas changer grand chose!
Marc
				Posté : 28 juin 2008, 10:12
				par germanbuilder
				le pb est que d'une marque à l'autre, le pneu est plus ou moins large dans une meme taille (ce qui est pas logique...)
sur mes arrieres en 7, j'ai du 205/50/16 et ca passe au poil, tellement au poil que j'ai du retrourner mes vis qui tiennent les bras sur les lames...
				Posté : 28 juin 2008, 12:43
				par SamC
				Le problème c'est que du 205 sur du 8" c'est pas la taille mini conseillée, d'un autre coté ça m'arrangerai de mettre ça parce que j'ai une paire de 205/55 16 actuellement monté sur les jantes avant et ils ne sont même pas à mi usure
Bon alors je peux m'orienter vers du 195/55 16 pour l'avant
				Posté : 28 juin 2008, 16:53
				par marc1302
le 195 55 reprend le developpement d'origine. si je devais choisir, je prendrai ca.
Pour l'ar: soit tu cherches des jantes en 7, soit tu dois mettre du 215.
je ne mettrai pas du 205 sur tes jantes. Il parait que plus de 50% des Porsche qui finissent à la casse avaient des pneus inadaptés ou uses...
Marc
				Posté : 28 juin 2008, 19:04
				par coxy-ben
				165/40r16 a l'avant, et 195/40r16 a l'arrière
flanc tendu powwwaaa....
  :twisted:
				Posté : 29 juin 2008, 20:09
				par SamC
				coxy-ben a écrit :165/40r16 a l'avant, et 195/40r16 a l'arrière
  :twisted:
Je trouve ça très laid
				Posté : 01 nov. 2008, 23:38
				par dragstrip
				quelques news a ce sujet. J'ai reussi a passer du 225 a l'AR et du 205 a l'AV. Le tout sans combinés filetés, ok pour l'av c un peu juste et du 195 serait sans dout mieux, mais vas faloir rouler pour savoir.
				Posté : 02 nov. 2008, 20:55
				par tintin13_2
				ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaahhh
jveux les meme , d'ailleur elle m'attendent au chaud , manque plus qu'a vendre mes origine élargies
d'autre photo SamC ?
vivement la suite
				Posté : 03 nov. 2008, 09:56
				par Alex
les tof c'est Riton alias dragstrip, Sam il peut pas mettre de tof
				Posté : 03 nov. 2008, 13:14
				par tintin13_2
				Posté : 03 nov. 2008, 14:48
				par dragstrip
				Posté : 04 nov. 2008, 13:09
				par tintin13_2
				Posté : 09 nov. 2008, 11:11
				par SamC
				Alex a écrit : Sam il peut pas mettre de tof
  Si si je peux: 6 & 8", 205 et 225:
Depuis la photo j'ai viré les cales en 35 à l'arrière
				Posté : 09 nov. 2008, 13:52
				par tintin13_2
				jambes de force reglables ou combinés devant SamC ?
