J'ai vérifier la "chip" du boitier MSD6AL et il doit théoriquement couper à 6000 RPM, c'est à dire après la Pmax (aac 324°). Enfin je pense car Benoit qui est passé avec moi ce jours là avait Pmax à 6250 RPM mais avec AAC 332°!
Quelqu'un aurait-il cette info pour l'AAC Schleicher 324° levée 9.4?
Je ne sais pas pourquoi il apparait une diff de 500 tours entre le rupteur (boitier MSD) et le compte tours Autometer et comme TurboR, je sais pas pourquoi la courbe de puissance "est coupée par le rupteur" alors que la puissance maxi n'a pas été atteinte (ou tout juste pil poil par chance mais au vue du couple tjs bien dispo à ce moment, j'en doute). Je commence à mettre en doute le rupteur (la chip du boitier MSD) plutot que le compte tours alors que la logique voudrait le contraire.
Je vais comparer les deux au régime donné par la lampe strobo et tester une autre chip 6000 RPM.
Donc pour Seb, non c'est une boite 4.
Question réglage, oui il y a des amélioration a attendre mais clairement pas 10%
(sauf si Flo me prète son injection
Et si le moteur à réellement coupé à 5500RPM, alors oui il y en a encore un peu sous la pédale
Kev
