Ailes avant 67 mais gros pare-chocs...
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Message par Yannick33 »
Hello all !!!
Je recherche des infos sur des ailes de pré-67 mais avec des ouvertures pour le passages des supports de pare-choc "gros modèle"... Il y avait une membre du forum qui avait ça sur sa cox, je ne sais pas si c'était sur cette version du forum ou bien sur l'ancienne (R.I.P :lol: )... Il me semble que la cox était gris anthracite ou noire métal, une couleur foncée quoi... Si quelqu'un a un lien, des photos d'ailes de ce type ou autre chose comme ça :wink:...
Merci :thumb:
Re: Ailes avant 67 mais gros pare-chocs...
Il suffit de regarder en bas à droite du site...
J'ai aussi ce projet sur la mienne, les ailes n'existent pas directement comme ça, il faut soit boucher et repercer des origines, soit partir sur du poly....
Yannick33
:lol: je l''avais pas vu celle là, mais ce n'est pas d'elle dont je parle :biggrin:
Si j'ai du temps, je vais me retaper tous les sujets pour la retrouver...
Sinon, ça existe les ailes pré-67 en poly mais non élargies ?
benicox
Message par benicox »
Celle-là, non ?
Yannick33
Oui, c'est celle là...
Maisoukilélelien ???
Merci :wink:
rooooohhh, les gens qui aiment le travail tout maché :D
viewtopic.php?f=25&t=556 superbe réalisation cette cox :thumb:
et des ailes poly non-élargies : http://www.wpk-racingshop.com/Catalog/i ... 60_268_270
Yannick33
Merci...
C'est vraiment une tuerie cette caisse :rambo:...
germandrag
Message par germandrag »
salut !
moi j avais d origine les petits parechocs 1200 avec ferrures dans la jupe , j ai simplement mis les gros pare chocs dessus , il est un poil plus bas mais ca choque pas trop , d ailleur un peu trop bas pour mettre un radiateur d huile dessous
germanbuilder
Message par germanbuilder »
Yannick33 a écrit :Hello all !!!
Merci :thumb:
j'avais ce genre d'ailes en fibre sur mon ancienne bleue (une mex), il y avait juste suffit de faire les trous au bonne endroit et mettre les grosses ferrures et gros pare chocs...
