Page 17 sur 17
Re: Ovale 1955
Posté : 25 nov. 2021, 18:20
par diabolo
7,7 kg pour les 924 contre 6,5kg pour les cookies qui sont beaucoup plus belle, les aciers seront probablement plus lourde,genre 8kg une fois élargies et ça doit être bien fait vu l'utilisation que tu vas en faire! Mon choix est fait
Re: Ovale 1955
Posté : 26 nov. 2021, 09:53
par Alex
diabolo a écrit : ↑25 nov. 2021, 18:20
... Mon choix est fait
Ouep rouler en Ovale mais d'orgo
Re: Ovale 1955
Posté : 26 nov. 2021, 18:38
par Guillaume
Alex a écrit : ↑26 nov. 2021, 09:53
D'orig ?
Re: Ovale 1955
Posté : 26 nov. 2021, 20:53
par diabolo
Re: Ovale 1955
Posté : 26 nov. 2021, 22:16
par ElPax
Ou des gotti superbement détaillées
Re: Ovale 1955
Posté : 01 déc. 2021, 10:23
par diabolo
Heu ,c'est joli mais je pense que c'est plus lourd que les cookies,et puis bonne chance pour la recherche, je n'en voit plus jamais, Gotti j55c , prépare toi à vendre un rein si tu en trouves
Sinon j'ai des bbs Mahle à vendre ,
placement de produits
Re: Ovale 1955
Posté : 02 déc. 2021, 00:03
par oldschool21
Bon ben je crois que mon choix va facilement s'orienter vers des Cookies!
Voici la masse d'une jante tôle en 5,5" d'origine Porsche, effectivement on risque d'être à 8kg avec un élargissement:
Il y a aussi les Fusch mais c'est beaucoup trop répandu à mon gout...
Re: Ovale 1955
Posté : 11 déc. 2021, 16:39
par Jeanvh60
Bonjour
Je suis à la recherche de l’outil pour régler le couple conique sur une boîte de cox 1950 suite à remplacement des carters et du couple conique .
Et sI c’était possible de me communiquer des côtés de réglage
Cordialement
Jean
Re: Ovale 1955
Posté : 14 déc. 2021, 22:11
par oldschool21
Jeanvh60 a écrit : ↑11 déc. 2021, 16:39
Bonjour
Cordialement
Jean
Il y a beaucoup de cotes de réglage car il faut caler l'arbre secondaire et la couronne. Je me suis basé sur la RTA pour faire le calage, tout est expliqué dedans. Il n'y a pas que les cotes mais toute une procédure à bien suivre si tu veux faire correctement le taf.
Par contre il y a peut-être une différence entre une split case et une boite à carter monobloc.
Si tu veux contacte moi par MP on pourra en parler au téléphone.
Re: Ovale 1955
Posté : 22 janv. 2022, 12:04
par coxy-ben
oldschool21 a écrit : ↑26 mars 2017, 10:50
Thermostat:
c'est vraiment fiable un thermostat comme ça ?
j'ai dans l'idée de supprimer mon radiateur d'origine sur mon 1915cc et de mettre un radiateur extérieur avec thermostat, mais si ce denier ne s'ouvre pas quand il faut ??
je me fais peut être des idées, mais je prévois toujours au cas ou !
Re: Ovale 1955
Posté : 22 janv. 2022, 12:24
par Superflo
J'ai fait 2 type 1 avec thermostat BAS à la place du radiateur d'origine en blocant le piston de régulation côté poulie, ça va bien.
Re: Ovale 1955
Posté : 22 janv. 2022, 19:26
par coxy-ben
Superflo a écrit : ↑22 janv. 2022, 12:24
Flo, tu as déjà utilisé les thermostats que l’on met entre le filtre à huile et le support ? (Filtre déporté en full flow)…
Re: Ovale 1955
Posté : 22 janv. 2022, 20:16
par oldschool21
Niveau fiabilité aucun problème pour le moment.
Flo, je n’ai pas bloqué le piston de régulation côté poulie, tu le fais par sécurité ?
Re: Ovale 1955
Posté : 22 janv. 2022, 22:41
par Superflo
Je l'ai bloqué pour que toute l'huile passe par le thermostat, qu'elle soit chaude ou froide. Tu as quoi comme montage ?
Re: Ovale 1955
Posté : 24 janv. 2022, 23:29
par oldschool21
Rien de spécial, montage classique avec les 2 pistons de régulation stock!
