Moyeu 944 et fusées décalées
blue1303
Message par blue1303 »
Salut à tous,
J'ai voulu essayer de monter les moyeux modifiés de 944 (merci Benoit :wink: ) sur mes fusées décalées pour faire un montage à blanc, et je je me retrouve avec le disque qui tape dans la fusée avant même que le roulement arrive en butée !!!!
La trace circulaire correspond au bord du disque de frein
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ?
Ça vient de mes fusées ?
Merci pour votre aide.
Vincent
COX02380
Re: Moyeu 944 et fusées décalées
Message par COX02380 »
Salut.
Moyeux porsche 944 ph1?
si c'est le cas tu aurait pas monté ton disque a l'envers?
blue1303
Oui, c'est bien du 944 atmo phase 1 mais y'a qu'un sens de montage possible pour moi !
COX02380
il et dans le bon sens.
tu a la bonne longueur de la fussé la ou ce fixe le moyeux?
tu a fait un essai sens disque?
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Message par oldschool21 »
Je dis peut-être une bêtise mais il n'y a pas une entretoise à mettre sur l'axe de la fusée (endroit ou le joint spy vient frotter), enfin sur les fusées à pivots c'est comme ça.
Bizarre ça...
Le cône dépasse de combien du roulement extérieur quand c'est monté?
blue1303
Je viens de faire un essai de montage sans le disque avec l'autre moyeu.
La distance entre l'épaulement qui reçoit le disque et la fusée est de 34,5 mm environ mais comme le disque fait 35 mm d'épaisseur, ben ça passe pas !!!
Ça pourrait venir de quoi ? Mes fusées ? La bague d'adaptation qui n'était pas à la bonne côte ? Une erreur de longueur de l'alésage qui reçoit la bague ?
Benoit,
tu aurais une idée de la distance que tu as entre ta fusée et le disque, pour comparer ?
Je suis certain à 100% de mes bagues, puisque j'en ai sorti déjà une dizaine de jeux, tous sans soucis.
Pour l'usinage, le contrôle est facile, le bord arrive à fleur de la bague, donc pas de soucis non plus.
2 pistes : une fusée bizarre ou une mauvaise ref roulement.
Peux tu répondre à ma question ci dessus: de combien depasse le bout de la fusée du roulement extérieur quand tout est monté?
jacquo
Message par jacquo »
tout à fait normal, relax !!!
le déport intérieur des phase 1 est important d'ou l'usinage du flasque, sur lequel la fusée est fixée, obligatoire et c'est pas la seule modif à faire !!!
Modifié en dernier par jacquo le 22 sept. 2013, 05:59, modifié 1 fois.
jacquo
j'ai retrouvé celle la ou l'on voit un peu mieux ...
donc selon toi, cela vient des fusées!?
jacquo
oui, elles sont faites pour des disque d'origne qui aucun déport intérieur par rapport au joint spi
sur les 3 paires que j'ai eu l'occasion de monter pour moi et des potes avec du porsche phase1, j'ai du reprendre cette partie des fusées (CB Perf) à chaque fois ...
blue1303, une fois que l'étrier sera correctement positionné sur la fusée, il faudra penser à "dégager " de l'espace pour que le piston puisse sortir librement au fur et a mesure que les plaquettes s'useront ...
blue1303
Benoit a écrit :Je suis certain à 100% de mes bagues, puisque j'en ai sorti déjà une dizaine de jeux, tous sans soucis.
Benoit,
Je ne voulais pas que tu le prennes mal, je posais simplement des questions pour comprendre l'origine de mon problème !
D'ailleurs, j'ai remis en cause mes fusées à chaque fois !
Sinon, j'ai aussi fait les vérifs dont tu parles (Référence roulement, position de la bague) et tout est bon donc pas de soucis de ce côté, les moyeux sont nickels :wink:
Je te donne aussi la côte entre la face extérieure du roulement et l'extrémité de la fusée : 20mm
jacquo a écrit :oui, elles sont faites pour des disque d'origne qui aucun déport intérieur par rapport au joint spi
Ok, je vais faire ça, merci pour les infos :wink:
Mais est-ce que le problème se pose uniquement avec des fusées décalées ou ça se produit aussi avec les fusées d'origine ?
jacquo a écrit :blue1303, une fois que l'étrier sera correctement positionné sur la fusée, il faudra penser à "dégager " de l'espace pour que le piston puisse sortir librement au fur et a mesure que les plaquettes s'useront ...
Là, j'ai pas tout compris :scratch:
Qu'est-ce qui gène ?
jacquo
le problème se pose uniquement avec les fusées décalées
pour le reste, tu comprendras quand tu feras tes montages à blanc
regardes bien la forme définitive des mes fusées
Il parle du creux entre les deux filetages sur la fusée.
J'ai eu le même souci quand j'ai monté....
Des disques AR de focus.............
Sur le train AR de ma fiesta............................................
<====================ha c'est par là
