Page 2 sur 2
Re: Contacteur feux de recul
Posté : 16 mai 2014, 10:02
par Alex
Sur la G50 c'est le même contacteur, peut être que sur certaine boite il faut la rondelle et pas d'autre?
Posté : 05 juin 2014, 12:00
par white lady
Mon père viens de regarder le contacteur apparement il est ok. Quand il le fait fonctionner (après l avoir séparé de la boîte) il y as bien continuité au niveau des deux bornes.
Du coup je le demande si c est pas la fameuse tige qui serais un poil courte ?
Les feux s allume a quel moment ? Des le passage de la marche arriere ou bien lorsque l on rembraye y as t il un pignon qui viens appuyer sur cette tige ?
Posté : 05 juin 2014, 13:35
par Superflo
Quand tu passes en MA la tige de fourchette pousse la petite tige qui actionne le contacteur.
Posté : 05 juin 2014, 13:44
white lady a écrit :je me demande si c est pas la fameuse tige qui serais un poil courte
Je ne pense pas que la tige puisse s'user. Par contre le contacteur peut-être.
As-tu testé en retirant les rondelles, comme le suggère Low?
Posté : 05 juin 2014, 14:42
par white lady
Benoit a écrit :white lady a écrit :je me demande si c est pas la fameuse tige qui serais un poil courte
Ok donc c est bien la fourchette qui actionne la tige.
D après mon père il y as juste un clips sur la tige, donc pas de rondelle.
Je verrais ça ce soir par téléphone si il as eu le temps d avancer.
Merci a vous en tout cas
