combinés quelle config choisir ??
Posté : 30 oct. 2014, 20:19
				Salut à tous , je me suis arrêté sur le site de chez AVO et je me pose une question .
Voilà , je veux rouler avec une hauteur de combiné à 330mm ( longueur entre les points de fixation entre le bras inférieur et la corne du train à rotules ) .
J'ai remarqué deux config possible :
- la première , 16" ( 406mm ) combinés détente maxi et 10.5" ( 266mm ) combinés comprimés à fond soit pour mes 330mm de réglage en hauteur une détente de 64mm et une compression 76mm
- la seconde , 15" ( 381mm ) combinés détente maxi et 10" ( 250mm ) combinés comprimés à fond soit pour mes 330mm de réglage en hauteur une détente de 46mm et une compression 86mm
Le tout avec ressorts tarés à 250LB
Laquelle serait la mieux ?
Merci pour votre aide !
