Page 2 sur 3
Re: Problème d'allumage
Posté : 22 mars 2019, 07:50
par dirty-pierrot
Donc c’est ton étouffoir qui est en court-circuit. Tu peux le tester (position ohm-mètre
Si tu essaye de démarrer avec l’etouffoir débranché, tu devrais avoir de l’allumage.
Posté : 22 mars 2019, 12:09
par gexmen37
Bon j'ai démonté étouffoir nettoyer et remis , contact mis il claque et tous branché la bobine est alimentée ...... Donc ça c'est ok par contre toujours pas d'étincelles !
Posté : 22 mars 2019, 12:55
par dirty-pierrot
C’est toujours en panne mais un peu moins
Posté : 22 mars 2019, 13:00
par ElPax
Aurais-tu une une photo de l'intérieur de ton allumeur ?
Dépose ta bobine et regarde si tu l'avais branché dans le bon sens.
Posté : 22 mars 2019, 13:18
par gexmen37
J'ai trouvé les copains
Ça vient de mon Neiman et/ou contacteur !!!!
Quel chiotte enfin ça pète , 3 ans que je ne l'avais pas entendu tourner quel bonheur
Par contre elle démarre avec les vis patinées et non avec le module électronique
Quoiqu'il en soit je tiens à vous remercier ( surtout dirty-pierrot ) d'avoir pris du temps pour m'aider à résoudre ce problème .
Vous êtes vraiment au top sur GL
Encore merci .
Posté : 22 mars 2019, 14:20
par dirty-pierrot
Posté : 22 mars 2019, 16:43
gexmen37 a écrit :Vous êtes vraiment au top sur GL
Pas sûr, car on est chiants (enfin moi surtout) sur l'orthographe et les erreurs de mots...
gexmen37 a écrit : les vis patinées .
pLatinées, car recouvertes de platine pour ne pas s'user. une fois qu'elles sont patinées, c'est poubelle
Posté : 22 mars 2019, 16:47
par gexmen37
Posté : 22 mars 2019, 16:52
Rassure toi, c'est juste que ça manque de pics et de vannes depuis quelques temps je trouve
Posté : 22 mars 2019, 16:55
par gexmen37
j'ai aucun problème avec ça
Par contre elle pète avec les vis Platinées mais pas avec le module électronique !
Posté : 22 mars 2019, 18:19
par dirty-pierrot
Il vient d’où ce module? Il est peut-être HS c’est ce qui chiant avec ces modules c’est que tu peux pas les dépanner. Enfin moi je sais pas.
Posté : 22 mars 2019, 19:12
par prototix
dirty-pierrot a écrit :Il vient d’où ce module? Il est peut-être HS c’est ce qui chiant avec ces modules c’est que tu peux pas les dépanner. Enfin moi je sais pas.
Pareil j en ai grillé un sans faire exprès juste a cause d une cosse qui a voulut aller se balader ou il ne fallait pas. Va m'a coûté 80€ cette bêtise.
Posté : 22 mars 2019, 19:39
par gexmen37
Moi j'appelle ça module mais c'est peut être pas le nom qu'on lui donne ! Le but est de supprimer les vis Platinées ( Benoît
) pour passer en électronique .....et ça c'est neuf ,mais ça ne fonctionne pas !
Posté : 22 mars 2019, 19:41
par gexmen37
prototix a écrit :dirty-pierrot a écrit :Il vient d’où ce module? Il est peut-être HS c’est ce qui chiant avec ces modules c’est que tu peux pas les dépanner. Enfin moi je sais pas.
J'ai du le grillé alors
70€ dans le c.l
Posté : 25 mars 2019, 10:53
par Alex
ca sert a rien de toute façon garde les vis patinées avec un jeu ds la boite à gant . (dépannage possible en cas de blème)
