Question échappement !
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
bijour,
voila, sur un typ4 2.1L que metteriez-vous comme échappement?
en fait, j'hésite entre deux, le BAS ou le pot style origine type1 avec boite de chauffe raccourcies bien sur.
question performance on m'a conseillé le BAS!
pouvez-vous me conseiller ?
isaje
- Votre German : COX 1200 1975
- Moteur : T4 INJECTION
echappement
que veux tu faire avec ta cox, de la route, du circuit.
Quand tu parles de perte de puissance, tu as peur de perdre quoi comme cv? et tu en as combien? tu t'attardes peut être sur un sujet, ou il faut tout maîtriser pour faire le choix d'un très bon échappement.
Jean
Jean
- fullpower
- Votre German : 1300 german
- Moteur : t4 2366
- marc1302
- Moteur : typ 4 2256
- ribierrr
- marc1302
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
tu as raison
pour le pot a sorties d origines
c est que j ai
et je l adore en inox il a un super son
tant pis pour la perfc est un pot qui vient de chez wilke
[img:75:53]forum-germanlook/images/upload/Vipergrun/_192.jpg[/img]
c est que j ai
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Mon point de vue :
-Le BAS est très galère a ajuster, surtout si tu t'orientes vers un echappement d'occase. Je te conseille vivement, si ton choix se porte vers un BAS, de trouver un pot non soudé au niveau des 2 jonctions entre "tubes" et reste du 4en1. Tu devras egalement pincer un poil les tubes enveloppes pour passer une des 4 brides... Je ne sais plus laquelle.. Le plus courant, en sortie échappement ovales... donc à prendre en compte si tu as des culasse CU par ex.
-Tendance a être bruyant, donc soigné les silencieux si tu fais un montage maison....
Sinon, à part ca, j'en suis ravis, et certain de n'être pas le seul
Kev
Kev
