moteur subaru: le montage
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
manxter86
Message par manxter86 »
bonjour à tous.......
je dois recevoir d' ici 3 semaines les dernières pièces nécessaires au montage de mon "petit" sub" sur le manxter.......
le moteur: c' est un 1800 Injecté et catalysé: de mémoire il fait 120 ou 125 chevaux avec une zone rouge à 7500 tr/mn (bien suffisant!!!)
la boite: carter vw type1 à cardans, pignonnerie "maison", autobloquant de 181......ça devrait tenir facilement, on roulait en vw cup avec le même type de boite......sans autobloquant.......et avec 60/70 chevaux de moins......
Si vous pensez que cela peut aider ceux qui souhaiteraient se lancer dans une telle aventure, je peux expliquer le montage pas-à-pas (c' est la première fois que je monte un subaru.....) et mettre des photos au fur et à mesure.....
Je pense également avoir besoin de quelques éclaircissements le cas échéant, et comme il y a des gens expérimentés en la matière sur ce forum, je compte aussi sur eux........
A bientôt dès réception des dernières pièces.......
Steff
germanbuilder
Message par germanbuilder »
yes c'est bien class, fait nous partager ton expérience... perso suis intéréssé ! :thumb:
manxter86
germanbuilder a écrit :... perso suis intéréssé ! :thumb:
........ :D :D niveau expérience montage sub, t' as de l' avance sur moi, je crois...
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message par German1303 »
Pourquoi monter un autoblocant ?
Je pensais que ca n'avais d'interet qu'en off road. Tu va faire du off road avec ton Manxter ?
Non on utilise meme des autobloq sur piste tres souvent en rallye
partout ou la puissance ou le terrain fait perdre l'aderence d'une roue
manxter86
German1303 a écrit :Pourquoi monter un autoblocant ?
parce que la boite est déjà montée comme ça..........et qu' effectivement, la conception que j' ai du buggy passe par la possibilité de poser les roues ailleurs que sur du goudron lisse...........manxter ou pas!
et puis je n' ai pas envie d' être esclave d' un "show car".........le manxter sera monté proprement certes, mais restera un véhicule pour rouler, pas pour rester au garage.....
German1303
Oki 8)
je demandais juste parce qu'on m'a dit que ce n'etait pas le top pour une utilisation routiere.
On m'a dit que la voiture avais tendance a souvirer (Tirrer tout droit)
montage d'un subaru... un tuto c'est miam miam!!
germanbuilder a écrit :yes c'est bien class, fait nous partager ton expérience... perso suis intéréssé ! :thumb:
+1 :thumb:
ça va être tout bon de suivre ton montage en direct. hésite surtout pas à nous montrer l'évolution du projet et nous faire part des différents problèmes que tu pourras rencontrer.
romulus 56
Re: moteur subaru: le montage
Message par romulus 56 »
Bonjour Steff
où as-tu commander tes pièces ?
Est-ce possible de répondre à cette dernière question? :thumb:
scourtaud
Message par scourtaud »
Steph,
Si t'arrives a faire le guide du montage, tu m'interesse bcp... Il n'est pas impossible que j'y passe prochainement... Une experience douloureuse m'ayant refroidi sur le 2007...
Seb
