Amortisseurs Arriere
Suspensions, améliorations...
kasjanibron
Votre German : 1200 année 76
Moteur : 2 litres T4+filtre a air central
Message par kasjanibron »
Salut :D
Petit nouveau sur le site,je suis en train de faire "la cox de ma jeunesse" en German Look
Cote mécanique ,je vais la monter en "soft" , mais avec un 2 litres T4
Le chassis vient d une 1500 semi auto,de 1969, avec un leger droppage avant et arriére ,et je voudrais savoir quels amortisseurs à monter sur la béte, sachant qu'elle fera plus de route voir autoroute que de circuit :scratch: :boire:
Merci
Re: Amortisseurs Arriere
bilstein
Alex a écrit :bilstein
+1
germandrag
Message par germandrag »
+2 mais par contre prévois peut etre de changé tes barres de torsions par du + gros , moi ca tanguai du train arrière a cause de ca je pense
quesque tu appel tanguer?
germandrag
effet bateau , comme si les armotos avaient du mal a suivre les mouvements de la caisse
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
+3
Monter un amorto dure avec un ressort d'origine est à proscrire, on flingue l'amorto en moins de 10000 bornes.
Donc Bilstein et barre 944 au pire.
Si jamais tu cherche des barres 944, j'en ai en stock....
helmut
Votre German : une 1302 piste
Message par helmut »
je reprend car cela m'interesse.
pour l(avant sur untrain a rotule, comment fais tu pour durcir? existe il des lames plus rigides?
vherso
Votre German : en recherche
Message par vherso »
Benoit a écrit :Si jamais tu cherche des barres 944, j'en ai en stock....
intérréssant :-D
kasjanibron
Le but final, n'est pas d'avoir une voiture tape cul, mais une voiture qui ne sous vire pas des le moindre défaut sur la route
Les barres944+ bilstein , sont telles vraiment nécessaire
Si tu montes un T4, alors il te faut les barres de 944 (plus lourd qu'un T1).
kasjanibron
Merci pour la réponse
Donc pour récapituler :barre de 944 avec des bilstein
Merci
dangerous
Message par dangerous »
oui
je roule avec du bilstein et grosses barres ( plus gros que 944)
l'auto est super confortable :wink:
Helmut parle des lames avant je crois
Pour l'avant pas de lame plus rigide mais tu peux (mais c'est un budget) remplacer les lames pare de "simple" barre + combinés filtés et ainsi choisir ressort en fonction du poids, débattemet et utilisation de la caisse
