Suspensions, améliorations...
kasjanibron
Messages : 20 Enregistré le : 18 janv. 2010, 16:53
Votre German : 1200 année 76
Moteur : 2 litres T4+filtre a air central
Contact :
Message
par kasjanibron » 19 janv. 2010, 16:35
Salut
Petit nouveau sur le site,je suis en train de faire "la cox de ma jeunesse" en German Look
Cote mécanique ,je vais la monter en "soft" , mais avec un 2 litres T4
Le chassis vient d une 1500 semi auto,de 1969, avec un leger droppage avant et arriére ,et je voudrais savoir quels amortisseurs à monter sur la béte, sachant qu'elle fera plus de route voir autoroute que de circuit
Merci
Messages : 3603 Enregistré le : 20 sept. 2007, 23:01
Contact :
Message
par Alex » 19 janv. 2010, 18:05
bilstein
Message
par Compte inactif » 19 janv. 2010, 19:01
Alex a écrit : bilstein
+1
germandrag
Messages : 660 Enregistré le : 07 nov. 2007, 02:19
Message
par germandrag » 19 janv. 2010, 20:45
+2 mais par contre prévois peut etre de changé tes barres de torsions par du + gros , moi ca tanguai du train arrière a cause de ca je pense
Contact :
Message
par Alex » 19 janv. 2010, 21:05
quesque tu appel tanguer?
germandrag
Message
par germandrag » 19 janv. 2010, 22:03
effet bateau , comme si les armotos avaient du mal a suivre les mouvements de la caisse
Messages : 1369 Enregistré le : 17 juil. 2008, 18:20
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message
par Kanrinin » 19 janv. 2010, 22:24
+3
Monter un amorto dure avec un ressort d'origine est à proscrire, on flingue l'amorto en moins de 10000 bornes.
Donc Bilstein et barre 944 au pire.
Messages : 6161 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Message
par Benoit » 20 janv. 2010, 10:57
Si jamais tu cherche des barres 944, j'en ai en stock....
helmut
Messages : 29 Enregistré le : 05 mars 2008, 12:31
Votre German : une 1302 piste
Contact :
Message
par helmut » 20 janv. 2010, 20:10
je reprend car cela m'interesse.
pour l(avant sur untrain a rotule, comment fais tu pour durcir? existe il des lames plus rigides?
vherso
Messages : 462 Enregistré le : 12 janv. 2008, 17:24
Votre German : 1303 '73
Message
par vherso » 20 janv. 2010, 23:00
Benoit a écrit : Si jamais tu cherche des barres 944, j'en ai en stock....
intérréssant
kasjanibron
Contact :
Message
par kasjanibron » 21 janv. 2010, 10:18
Le but final, n'est pas d'avoir une voiture tape cul, mais une voiture qui ne sous vire pas des le moindre défaut sur la route
Les barres944+ bilstein , sont telles vraiment nécessaire
Moteur : 2806cc T4 EFI
Message
par Superflo » 21 janv. 2010, 10:55
Si tu montes un T4, alors il te faut les barres de 944 (plus lourd qu'un T1).
kasjanibron
Contact :
Message
par kasjanibron » 21 janv. 2010, 11:07
Merci pour la réponse
Donc pour récapituler :barre de 944 avec des bilstein
Merci
dangerous
Messages : 1016 Enregistré le : 04 oct. 2007, 22:18
Contact :
Message
par dangerous » 23 janv. 2010, 01:32
oui
je roule avec du bilstein et grosses barres ( plus gros que 944)
l'auto est super confortable
Contact :
Message
par Alex » 23 janv. 2010, 09:40
Helmut parle des lames avant je crois
Pour l'avant pas de lame plus rigide mais tu peux (mais c'est un budget) remplacer les lames pare de "simple" barre + combinés filtés et ainsi choisir ressort en fonction du poids, débattemet et utilisation de la caisse
