ZE FROG, enfin !!!
ben ze frog
ZE FROG, enfin !!!
Message par ben ze frog »
Bon ça y est !
Exit la 1303 que je m'évertuais à vouloir retaper
et bonjour la 1303S, qui roule :cheers:
Descriptif:
1303S , '73
1600 cm3 et boite longue
freins à disque montage A.
Provenance belgique.
Pas de soudure à prévoir, et jamais de soudure faite non plus :-D
Les tofs:
De face, pare-choc avant piqué: à changer
arrière, sortie de pot piqué: sera changé par un SEBRING NOS, pour commencer
La voiture n'a plus ces jantes (gasburner). Elle est arrivée en france avec des jantes tôles classiques
ben ze frog
Re: ZE FROG, enfin !!!
Première phase:
Des jantes téléphones
Ca dépasse comme j'aime , maintenant les goûts et les couleurs, moi ça me plait et c'est bien là l'essentiel
L'avant, avec mon fameux problème de cales... Commandées chez MECA, doivent arriver incessemment sous peu
ben ze frog
Passage au contrôle technique ce vendredi...
Obligatoire pour l'immatriculation en France...
Après: les impots pour le quitus fiscal
Puis: préfecture pour la CG française normale
AU PASSAGE, JE CHERCHE DES CENTRES DE ROUES POUR TELEPHONE, au moins 2, sérigraphie noir et argent (pas en couleur)
Si quelqu'un à ça au fond d'un carton :biggrin:
kermitt
Votre German : 1200 de 71
Moteur : 2l4 type IV
Message par kermitt »
Chalut frangin!
Elle a quand meme une meilleure tronche avec les téléphones qu'avec les jantes rouillées!
Pour les cache-moyeux il me semble qu'il m'en reste au moins 1, voire 2, faut que je regarde dans le garage...
Tchô!!
dizu.99
Message par dizu.99 »
Aloha!
Bien sympa cette petite !!! Surtout avec les "téléphone" !!!
Je vais en monter aussi sur ma 1302 et j'aurai voulu savoir les dimension avec ET de tes jantes et si tu as des cales ou pas!?? Dsl mais je me renseigne si je doit prévoir des cales ou pas!!
Merci pour les infos et bonne route!!
Damien
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
dizu.99 a écrit :Aloha!
Damien
j'avais des tel sur ma 13 2 , cale de 10 mm sinon ça touche le ressort :wink:
Sinon cool ton projet ze frog :thumb:
ben ze frog
Damien
Déjà, j'ai quatre adaptateurs VW/Porsche sur tambour/disque d'origine (épaisseur 25mm)
A l'arrière, pas de prob, ça passe partout
A l'avant, bin j'ai du rajouter des cales de 7mm pour pas que ça touche
Pour les ET, je regarde ce WE :wink:
Flat4Des
Votre German : 1303 de 72
Moteur : un p'tit 1776cc T1... ...pour l'instant
Message par Flat4Des »
Très jolie voiture, et la couleur de la carrosserie est superbe (et elle se marie bien avec les jantes)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
