ZE FROG, enfin !!!
ZE FROG, enfin !!!
Bon ça y est !
Exit la 1303 que je m'évertuais à vouloir retaper
et bonjour la 1303S, qui roule
Descriptif:
1303S , '73
1600 cm3 et boite longue
freins à disque montage A.
Provenance belgique.
Pas de soudure à prévoir, et jamais de soudure faite non plus
Les tofs:
Descriptif:
1303S , '73
Les tofs:
Re: ZE FROG, enfin !!!
Première phase:
Des jantes téléphones
Passage au contrôle technique ce vendredi...
Obligatoire pour l'immatriculation en France...
Après: les impots pour le quitus fiscal
Puis: préfecture pour la CG française normale
AU PASSAGE, JE CHERCHE DES CENTRES DE ROUES POUR TELEPHONE, au moins 2, sérigraphie noir et argent (pas en couleur)
Si quelqu'un à ça au fond d'un carton
- kermitt
- Votre German : 1200 de 71
- Moteur : 2l4 type IV
Chalut frangin!
Elle a quand meme une meilleure tronche avec les téléphones qu'avec les jantes rouillées!
Pour les cache-moyeux il me semble qu'il m'en reste au moins 1, voire 2, faut que je regarde dans le garage...
Tchô!!
Tchô!!
Aloha!
Bien sympa cette petite !!! Surtout avec les "téléphone" !!!
Je vais en monter aussi sur ma 1302 et j'aurai voulu savoir les dimension avec ET de tes jantes et si tu as des cales ou pas!?? Dsl mais je me renseigne si je doit prévoir des cales ou pas!!
Merci pour les infos et bonne route!!
Damien
Damien
- tintin13_2
dizu.99 a écrit :Aloha!
Damien
j'avais des tel sur ma 13 2 , cale de 10 mm sinon ça touche le ressort
Sinon cool ton projet ze frog
Déjà, j'ai quatre adaptateurs VW/Porsche sur tambour/disque d'origine (épaisseur 25mm)dizu.99 a écrit :Aloha!
Damien
A l'arrière, pas de prob, ça passe partout
A l'avant, bin j'ai du rajouter des cales de 7mm pour pas que ça touche
Pour les ET, je regarde ce WE
- Votre German : 1303 de 72
- Moteur : un p'tit 1776cc T1... ...pour l'instant
Très jolie voiture, et la couleur de la carrosserie est superbe (et elle se marie bien avec les jantes)
