Jantes BBS LM sur bay
Suspensions, améliorations...
c'est sans doute pas facile, va y avoir du bricolage dans l'air !
les BBS LM existent en 17 de largeur 7,5 en percage 5x130, le probleme c'est qu'il m'en faudrait 4 et qu'en general elles font parties d'un set avec du 9 x 17 qui (je pense ) ne passerai pas derriere.
les répliques en 5 x130 n'existent pas, mais en 5 x 112 oui :lol:
c'est con je suis en 5 x130 maintenant !!!!
j'ai donc trouvé des adaptateurs en percage 5x130 en 5x112 !!!! ben oui des fois qu'un gars en Porsche veuille mettre des jantes de BM :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ces cales sont en fait en double percage , elle peuvent aussi faire office d'élargisseurs en double boulonnage :wink:
leur prix environ 170 $ port compris
largeur 1"25 soit 32mm
reste a trouver le bon ET pour les repliques en 7,5 x17 c'est du ET35
ca passe pas devant donc
Modifié en dernier par tham le 11 juil. 2010, 19:45, modifié 2 fois.
dédé74
Re: jantes BBs LM sur bay
Message par dédé74 »
Salut, j' ai des bbs rs en 7 par 16 ET 35 à l'av et a l'ar en 5 par 112 (perçage mercedes). J' ai fait modifier le diametre des perçages ( 12 mm sur les jantes) et la portées des écrous.Quelques photo pour te donner une idée une fois montées en espérant que ça t'aide pour ton montage.
Re: Jantes BBs LM sur bay
Le 9x17 ça passe pas derrière... le 8.5 est juste au poil de cul, et en fonction de l'ET !
Ayrton avait monté son jeu de boxster sur mon bay à l'époque ou il roulait avec...
il etait en percage porsche ou il avait des cales ?
merci dédé, mais je veux des LM pas des RS et je suis en percage porsche :wink:
pas de 16 mais du 17 sinon je garde mes Fuchs, je reste en 944atmo derriere et 944 turbo devant.
Re: Jantes BBS LM sur bay
Freins d'origine et cales double-boulonnage...
OK
donc mini 20mm de cale....le 9 pourrait presque passer
sinon y a du 8 x 18 ET 52 en percage porsche , ca va finir en dubbing tout ca !
je continue mes recherches....
tham a écrit :le 9 pourrait presque passer
Cela dépend de ton ET...
Le 8.5 c'était au poil de c**...
le 9 c'est du ET55
faudra voir avec les konis montés ce que ca donne en terme de largeur dispo.
Il me semblait que Lo avait des lm aussi sur le bus, mais les photos que j'ai trouvé du bussub c'est des cup 3
Il avait des LM sur la version blanche bande rouge, avant l'appellation "subbus" :D
Ce que j'adore avec ces jantes, c'est le look "porsche trophy" qu'elles donnent.
:thumb: :biggrin:
