1200 de 71
- ericox53
- Votre German : 1200 de 71
- Moteur : T4
Re: 1200 de 71
Salut et bienvenue!
Tu nous en dit plus sur le moteur, et tes projets d'évolutions/finition?
- ericox53
- Moteur : T4
Re: 1200 de 71
Bonjour, quelques infos sur le moteur.
base T4
Vilebrequin 71mm
Pistons 103mm
Arbre à cames WEBCAM 163
WEBER 44 IDF
Echappement BAS
Turbine porsche.
Dans un futur proche je souhaite monter des jantes de 4.5 à l'avant (aujourd'hui en 4 avec du 165/15 XAS MICHELIN) avec du 175/65/15 ou 175/70/15.
Je désire conserver un look le plus possible d'origine ( en apparence), donc jantes en tôle d'origine 4.5 et 4x130.
Pour les pneus avant, quels model choisir?
base T4
Vilebrequin 71mm
Pistons 103mm
WEBER 44 IDF
Echappement BAS
Turbine porsche.
- Rusty Vince
Re: 1200 de 71
Personnellement je viens de monter des continetal en 155/30 r15. Trouvé à 52€ l'unité. Ca donne un rake. A l'arrière j'ai du 185/65 r15.
- ericox53
- Moteur : T4
Re: 1200 de 71
Rusty Vince a écrit :Personnellement je viens de monter des continetal en 155/30 r15. Trouvé à 52€ l'unité. Ca donne un rake. A l'arrière j'ai du 185/65 r15.
Bonsoir, à l'arrière j'ai du 205/70/15 sur jante tôle en5.5x15.
pour l'avant je voudrais un peu plus large que l'origine, j'envisage du 175 de large mais je ne sais pas si sur mes jantes de 4.5x15 je peu monter de 175/70 ou175/65.
Car mes 165/15 on du mal a tenir le pavé sur route sinueuse (dans les courbe je suis obligé de rouler sur un filé des gaz) lorsque j'appui sur la pédale de droite de plus de la moitié de sa course.
j'aimerai pouvoir suivre une voiture moderne sans avoir a ralentir à chaque virage.
- ericox53
- Moteur : T4
Re: 1200 de 71
Bonjour.
pour l'avant je voudrais un peu plus large que l'origine, j'envisage du 175 de large mais je ne sais pas si sur mes jantes de 4.5x15 je peu monter de 175/70/15 ou 175/65/15
Alors personne peut m'aider ?
sultant
Re: 1200 de 71
effectivement tu peux monter du 175 sur des jantes en 4.5, tu sera à la limite du max, il existe des tableau de correspondance sur le net
Re: 1200 de 71
ericox53 a écrit :Bonjour.
autant passer en 5.5*15, de cette façon tu auras un pneus monté correctement.
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
Re: 1200 de 71
+1 , vu le look sleeper/stock que tu lui donne , je verrai bien 4 jantes en 5.5 avec une monte un peu moins old school , 205/7o ca fait groscoxy-ben a écrit :ericox53 a écrit :Bonjour.
- ericox53
- Moteur : T4
Re: 1200 de 71
+1 , vu le look sleeper/stock que tu lui donne , je verrai bien 4 jantes en 5.5 avec une monte un peu moins old school , 205/7o ca fait grostintin13_2 a écrit :coxy-ben a écrit :ericox53 a écrit :Bonjour.
Bonjour, effectivement 205/70/15 c'est du gros, mais le but était de rallonger les rapports de boite (8/31) et des jantes d'origine en 16 ou 17 pouces (4X130) sa ne se fabrique pas
Et les jantes en 5.5 de large ne passe pas sous les ailes, seul les 4.5 et avec un ET de 45 passe juste sous les ailes (frein avant kercher qui élargie un peut la voie).
- ericox53
- Moteur : T4
Re: 1200 de 71
Bonjour, j'ai un démarreur hi-torque est un alternateur 70Ah.
Ma batterie de 40Ah a du mal à lancer le moteur.
Je souhaîte la changer par une plus puissante.
Quel ampérage choisir?
Merci.
Merci.
Re: 1200 de 71
Le même ampérage que ton alternateur, non ?
- ericox53
- Moteur : T4
Re: 1200 de 71
ElPax a écrit :Le même ampérage que ton alternateur, non ?
Bonjour, je ne sais pas.
C'est pour cela que je pose la question.
(est-ce un affirmation ou une intérogation).
Re: 1200 de 71
Une affirmation, avec un soupson de doute.
- ericox53
- Moteur : T4
Re: 1200 de 71
Bonjour, encore des photos
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
