Jantes CUP2 sur 1303 + Montage 944 Ph1 Av
Suspensions, améliorations...
renal13_2
Votre German : 1302 mars 71
Moteur : 1776
Re: Jantes CUP2 sur 1303
Message par renal13_2 »
195/40/17! ça fait un flanc très très fin...peut-être trop
en visuel ça ressemble un peu à ça:
(là sur des jantes en 20 pouces, mais ça donne une idée :shock: )
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
45/5o c pas mal .. 4o c vrai que ca fait bas.. puis sil passe en combinés, le 4o i va faire mal au dos :biggrin:
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
tintin13_2 a écrit :45/5o c pas mal .. 4o c vrai que ca fait bas.. puis sil passe en combinés, le 4o i va faire mal au dos :biggrin:
Donc 45/50 pas en dessous..
Je regarde du 205/50x17" Av et 215 Ar...
On en trouve de 50 à 100€ donc cool pas si cher..
Slts
David & Co
du 50!!!!! wahoo c'est pour un camion j'espère :biggrin:
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
205 50 R17, ca boudinne, hein Flo (c'est le terme en patois Lyonnais :wink: )
Il y a des amateurs de camions, de boudins, et de camions boudins alors t'arrête Alex ? :D
Kev
renal13_2
Moteur : 1776
donc, sur le cab en photo un peu plus haut, les jantes sont en 7 pouces aux 4 coins, et les adaptateurs en épaisseur 25mm
(mais ET inconnu)
par contre, 205/45/17 devant...ça paraît pas boudiner du tout! et ça donne une hauteur de flanc équivalente à du 185/50/16 par exemple
(pour ceux qui roulent en jantes porsche en 16 :wink: )
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
renal13_2 a écrit :donc, sur le cab en photo un peu plus haut, les jantes sont en 7 pouces aux 4 coins, et les adaptateurs en épaisseur 25mm (mais ET inconnu) / par contre, 205/45/17 devant...ça paraît pas boudiner du tout!
Perso je veux pas trop taille basse pour un minimum de confort....
Et 50 pour gagner en développement à l'AR Sur....
Sinon Bas 45x17" devant... Mais pas 40 SUR DE CHER SUR....
kevin a écrit :Il y a des amateurs de camions, de boudins, et de camions boudins alors t'arrête Alex ?
Si tu dis sa pour notre Hi-Roof ??? c'est méchant.................
Slts
David & Co
j'ai bien du 35 derrière bon sur 245 de large mais quand m^me :biggrin: ca fait plus bas que du 45 sur du 205 et pour le coté in confort avec ma suspention ca va très bien :wink:
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Alex a écrit :j'ai bien du 35 derrière bon sur 245 de large mais quand m^me :biggrin: ca fait plus bas que du 45 sur du 205 et pour le coté in confort avec ma suspention ca va très bien :wink:
Oui mais tu as un truc de malade......................
Slts
David & Co
Le 205/50/17 c'est moche c'est tout! Passer en 205/45/17 change tout de suite le look de l'ensemble jante + pneu.
Superflo a écrit :Le 205/50/17 c'est moche c'est tout! Passer en 205/45/17 change tout de suite le look de l'ensemble jante + pneu.
écoute la voix de la sagesse David :biggrin:
Comme sa tu es sur de résultat :wink:
j ai des 205/50/17 a l arriere sur des 7" de large
se pas so horrible que cela :biggrin:
Je parle du 205/45 pour l'avant.
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Dit moi Flo???
Sur ton 1303 tu est en ph2..
Et des Cup2 en 7x17" ET55??
Tu as des cales elargisseur ou pas ??
Et oui sûrement en 205/45x17" à l'Av..
Et 205 ou 215/50x17" à l'Ar..
Slts
David & Co
J'ai le montage B (ou ph2) et les CUP1 sont bien en 7" ET 55. J'ai les fusées de 944 S2 trés modifiées ainsi que les moyeux de même provenance, j'ai du monter une cale de 5mm sinon le pneu touchait le ressort du combiné fileté.
