Airspeed
Moteur : 2,4 T4T
Re: 1303 'Versuchsfahrzeug'/Mythbuster -> 403 Ch.!
Message par Airspeed »
Yes, thats the link :wink:
Interesting fact: The Berg springs lost appr. 35-40% of their strenght over 3 seasons of driving my car... :shock:
intéressant en effet, mais est ce vraiment une surprise? :wink:
TurboR
Message par TurboR »
oups sorry, good way to not buy berge so.
Airspeed
Moteur : 2,4 T4T
Non, c'est ne pas un surprise vraiment Alex.. Valve springs are a consumable item, to be replaced every two years or so on a performance engine in my opinion.
TurboR a écrit :oups sorry, good way to not buy berge so.
Not really, ALL springs under $ 100,-- are suspect to have the same loss of spring pressure after a while...
I have better hopes for the new CB650 springs. Time will tell...
Alors, some travail done on the twin-scroll exhaust header:
Trial fitting:
That's f******* good!
Why did you use 2 tubes with Y and not a single 4-->1 ?
Car sont turbo est divided entry (1/3 d'un côté et 2/4 de l'autre), it's better…
Ok, je ne connaissais pas la différence! Bien vu !
Airspeed
Moteur : 2,4 T4T
StraBenrennen a écrit :Car sont turbo est divided entry (1/3 d'un côté et 2/4 de l'autre), it's better…
Ce la!
Ca c'est 'twin-scroll' :wink:
The valves support it that exhaust is freer ?
Airspeed
Moteur : 2,4 T4T
ElPax a écrit :The valves support it that exhaust is freer ?
Je ne comprand pas cette question?
Les soupapes et les sièges supportent ils d'être avec un échappement plus libre ?
How do you plumb the wastegate(s) with a twin scroll setup?
scourtaud
Message par scourtaud »
ElPax a écrit :Les soupapes et les sièges supportent ils d'être avec un échappement plus libre ?
Do the valves and their seats work well with a less restrictive exhaust?
Modifié en dernier par scourtaud le 31 déc. 2010, 12:03, modifié 1 fois.
utiliser 2 wastegates ou comme ça…
TurboR
pas de probleme y'a un turbo qui bloque la sortie libre du cylindre :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : SamC, vinde et 4 invités
