Interesting fact: The Berg springs lost appr. 35-40% of their strenght over 3 seasons of driving my car...
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Re: 1303 'Versuchsfahrzeug'/Mythbuster -> 403 Ch.!
Yes, thats the link
intéressant en effet, mais est ce vraiment une surprise?
TurboR
oups sorry, good way to not buy berge so.
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Non, c'est ne pas un surprise vraiment Alex.. Valve springs are a consumable item, to be replaced every two years or so on a performance engine in my opinion.
I have better hopes for the new CB650 springs. Time will tell...
Alors, some travail done on the twin-scroll exhaust header:
Trial fitting:
Not really, ALL springs under $ 100,-- are suspect to have the same loss of spring pressure after a while...TurboR a écrit :oups sorry, good way to not buy berge so.
Trial fitting:
That's f******* good!
Why did you use 2 tubes with Y and not a single 4-->1 ?
- StraBenrennen
Car sont turbo est divided entry (1/3 d'un côté et 2/4 de l'autre), it's better…
Ok, je ne connaissais pas la différence! Bien vu !
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Ce la!StraBenrennen a écrit :Car sont turbo est divided entry (1/3 d'un côté et 2/4 de l'autre), it's better…
Ca c'est 'twin-scroll'
The valves support it that exhaust is freer ?
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Je ne comprand pas cette question?ElPax a écrit :The valves support it that exhaust is freer ?
Les soupapes et les sièges supportent ils d'être avec un échappement plus libre ?
How do you plumb the wastegate(s) with a twin scroll setup?
scourtaud
Do the valves and their seats work well with a less restrictive exhaust?ElPax a écrit :Les soupapes et les sièges supportent ils d'être avec un échappement plus libre ?
Modifié en dernier par scourtaud le 31 déc. 2010, 12:03, modifié 1 fois.
- StraBenrennen
utiliser 2 wastegates ou comme ça…
TurboR
pas de probleme y'a un turbo qui bloque la sortie libre du cylindreElPax a écrit :Les soupapes et les sièges supportent ils d'être avec un échappement plus libre ?
