jambes de forces reglables
Suspensions, améliorations...
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
slut
ayant recu mes freins de 944 pour l arriere
je vais m occuper de l avant et devant passer en cup je dois remplacer mes jambes force d origine qui ont des cartouches bilstein par des jambes de forces reglables
donc j aimerai avoir un retour sur vos montages voc impressions une idee des prix pratiques
Manu
Message par Manu »
Faire modifier tes jambes de forces pour les rendre réglables au niveau du ressort, donc de la hauteur de caisse, ne devrait te coûter guère plus de 100€...
Tu peux même arriver à le faire toi, si tu sais souder correctement.
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
Pour 140 euros tu a aussi les jambes de force réglables avec lesquelle tu y met tes ressorts courts et des cartouches d'amortos adaptés :thumb: c'est pas autant reglables que des combinés mais c déja pas mal jpense :D ...C'est ce que j'ai commander car moi les combinès c'est trop cher pour moi , étudiant oblige :mrgreen:
A+
tintin
SamC
Votre German : VW_1303_SC
Moteur : 1915 T1
Message par SamC »
Par contre il semblerai que le choix de cartouches soit limité
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
je connais ce systeme j ai un ami qui avait mis ca
une a casse au niveu des gorges qui servent pour le reglage alors non merci pour moi
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message par German1303 »
Vipergrun a écrit :je connais ce systeme j ai un ami qui avait mis ca
Ca fait 7 ans que je roule avec ca sur ma 1303...
Jamais eu aucun Pb :suspect: . Et pourtant j'en ai fait des bornes !!!
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
ja vais penser remonter mes cartouches c'est poutca que j ai besoin d infos
SamC a écrit :Par contre il semblerai que le choix de cartouches soit limité
Oui il faut des catouches adaptées apres rien n'empeche d'adapté d'autre cartouches ... :thumb:
SamC
Moteur : 1915 T1
Message par SamC »
Ben je serai curieux de savoir ce qui ce monte comme cartouche là dedans
Surement un mauvais montage des clips dans les gorges
Manu
Message par Manu »
Golf 1 pour la longueur en règle générale. Sinon, 1303 B. Tu peux coller du Bilstein et le faire retarer. Toutes (ou presques) les solutions sont possibles.
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
je m etonne personne
n amonter ce genre de pieces sur sa voiture :?: :?:
German1303
Vipergrun a écrit :je m etonne personne
Bin si moi...
Mais veut tu que je te dise ?
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
oui ........
il voulait te dire pas là : que veux tu savoir ?? :mrgreen:
C'était pas mchant vipergun ....surtout venant de Chris :wink:
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
je l ai precise dans mon premier message
vos impression la difficulte de reglage ou pas
les prix que vous avez acheter les votres enfin des renseignements quoi
estce qu il y en a parmi vous qui les on pris chez remm....
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invités
