jambes de forces reglables
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
slut
ayant recu mes freins de 944 pour l arriere
je vais m occuper de l avant et devant passer en cup je dois remplacer mes jambes force d origine qui ont des cartouches bilstein par des jambes de forces reglables
donc j aimerai avoir un retour sur vos montages voc impressions une idee des prix pratiques
- Manu
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
Pour 140 euros tu a aussi les jambes de force réglables avec lesquelle tu y met tes ressorts courts et des cartouches d'amortos adaptés
c'est pas autant reglables que des combinés mais c déja pas mal jpense
...C'est ce que j'ai commander car moi les combinès c'est trop cher pour moi , étudiant oblige
A+
tintin
A+
tintin
- Vipergrun
- Moteur : 2 l T4
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
- tintin13_2
- SamC
- Votre German : VW_1303_SC
- Moteur : 1915 T1
Ben je serai curieux de savoir ce qui ce monte comme cartouche là dedanstintin13_2 a écrit :Oui il faut des catouches adaptées apres rien n'empeche d'adapté d'autre cartouches ...SamC a écrit :Par contre il semblerai que le choix de cartouches soit limité
Surement un mauvais montage des clips dans les gorgesVipergrun a écrit :je connais ce systeme j ai un ami qui avait mis ca
une a casse au niveu des gorges qui servent pour le reglage alors non merci pour moi
- Manu
Golf 1 pour la longueur en règle générale. Sinon, 1303 B. Tu peux coller du Bilstein et le faire retarer. Toutes (ou presques) les solutions sont possibles.SamC a écrit :Ben je serai curieux de savoir ce qui ce monte comme cartouche là dedanstintin13_2 a écrit :Oui il faut des catouches adaptées apres rien n'empeche d'adapté d'autre cartouches ...SamC a écrit :Par contre il semblerai que le choix de cartouches soit limité
- German1303
- tintin13_2
- Vipergrun
- Moteur : 2 l T4
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
