encore un german avec un vilain ptit canard ..
MICK1303
Votre German : 1303 CAB. PI UNE AUTRE EN BERLINE TENKAFAIRE
Moteur : 1641 ET UN T1 2L BOITE 5
Message par MICK1303 »
salut, et oui on a beau dire, les 1303/02 sont quand-même taillées pour la piste !!!
les présentations effectuées (dans la bonne rubrique), je vous présente la 1303 de mes 18 balais que je me suis enfin décidé a restaurer.
elle est déjà bien attaquée, hésitez pas si vous avez des conseils et su suggestions. :cheers:
voila je suis donc parti de cette coque provenant de me première 1303 suite au démontage.
sablage des parties malades
remplacement de la jupe avant
j'ai été obligé de remplacer les support pare choc, les culs de longerons et des bouts de passage de roue.<br />normal quoi ...
normal quoi ...
suppression des trous de baguettes
mise en appret
mise en appret
et retour à la maison pour remontage avant peinture<br />je mettrais des photos des intérieurs peint plus tard.
Re: encore un german avec un vilain ptit canard ..
salut, bien tous ca! c'est quoi la suite du programme?
MICK1303
he bien la réfection châssis vient de se termine pi après je la repose sur ses roues pour en remonter un max avant la peinture def.
et je suis allé chercher une boite 5 cet été. y faut je l'adapte.
apriori ca va pas trop mal sur 1303. du moins a ce que j'ai vu sur les forum ;-) et si sl... pe...f tarde pas trop pour le support de nez de bv !!!!
boite porsche?
MICK1303
oui type 901 je crois que c est ca;
je sais pas trop les reconnaitre en fait...
beau projet bien avancer :thumb:
et question chassis,freins...?
MICK1303
voila les photos des intérieurs peint.
et pour les freins c est du 944 atmo que j'ai rénové.
ça fait plaisir.<br />surtout que ça va rester sans moquette ni sièges.
ça fait plaisir.
et voila les freins av
MICK1303
petite question,,,
ma boite porsche sort en "tulipe" pour cox.. et au niveau train arr. je suis resté en bras origine.
y'a moyen de mettre d'autre cardan dessus plus solide genre 181 ou bay car ca me fait un peu fliper de mettre les origines.
c'est quoi le moulin?
Alex a écrit :c'est quoi le moulin?
t1 2l, c'est comme le port salut! :lol:
MICK1303
1968 EXACTEMENT
JE VISE LES 120 CH
CA SERAI DEJA BIEN POUR ROULER LE DIMANCHE
2 litres T4 c est pas 1971 plutot...sinon avec 120cv des cardans stock c est bon
Oki donc t'en fait pas pour tes cardans tu pourras meme leur mettre bien ce qu'il faut ds la tronche :wink:
MICK1303
OUAI CA C UNE BONNE NOUVELLE. :cheers:
ET LA SINON J'AI PAS CHANGE LE NEZ DE BOITE, JE L'AI JUSTE LEGEREMENT MEULE.
Y VA PASSER CONTRE LE CHASSIS OU JE VAIS AVOIR DES PROBLEMES ?? :?:
J'AI PAS TROP ENVIE DE L'ACHETER ...MAIS CA PASSE JUSTE QUAND MEME.
faut laisser de la marge ca bouge un peu quand même une boite !
