joint de capot avant
badbugster
Votre German : 1302
Message par badbugster »
Salut à tous,
je suis en train de faire refaire ma 1302 et j'ai une petite question.
Je souhaite poser le joint de type mexico (sur le capot et pas sur la caisse)
et j'ai lu qu'il fallait quand même garder la partie supérieur du joint d'origine (au niveau du pare brise)
sur la caisse...
Est ce que quelqu'un a déjà fait le montage?
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: joint de capot avant
Message par yoyocox »
oui, je l'ai fait, sur le capot avant et arriere.
Il te faudra pas oublier d'enlever la baguette pointé qui tenais l'encien joint :roll:
pareil j ai mis un joint neuf sur le capot et sous le pare brise,une fois poser,capot fermer tu regarde ou il faut le couper pour que le raccord se fasse proprement,et une ou deux goute de colle pour que les extremites du joint sous le pare brise ne se balade pas.
badbugster
Votre German : 1302
merci.
est ce que vous avez gardé la baguette en métal qui tien le joint d'origine (juste au niveau du pare brise) ou est ce que vous avez collé le joint?
yoyocox
Moteur : 1915cc
badbugster a écrit :merci.
Je l'ai suprimé car dessous c'était pas jolie a voir, plein de rouille. J'ai collé le joint avec de la colle "SICA" elle est utilisée pour le collage des tuiles dans le batiment (existe en couleur noir gris marron et blanc)
badbugster
Votre German : 1302
tu aurais une photo?
ça tien bien?
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
mois j'ai ça fait aussi seul défaut c'est sur l'avant du capot qu'il ce défait de temps en temps .
pour le sikaflex c'est un bon produit qui ce nettoie très bien au white-spirit et de plus il peux ce peindre .
badbugster
Votre German : 1302
sympa pour les photos.
Le joint que tu as mis au niveau du pare brise c'est un model d'origine coupé ou c'est le même type que sur le capot?
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
c'est le même que le capot compris dans le kit joints Mexico .
Question sur le joint du capot moteur.
Vu qu'on fait des trous derrière la plaque d’immatriculation pour que nos moulin en refroidissement Porsche aient de l'air frais, est-il utile de mettre un joint sur toute la longueur du capot ? :scratch:
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
j'ai un 1600 :lol: :lol:
par contre si tu veux pas que ton capot moteur danse la gigue et endommage ta peinture garde le joints .
yoyocox
Moteur : 1915cc
Le joint est aussi là pour l'eau !!! :wink:
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
C'est quoi ce joint ??? Je recherche un truc dans le genre..
Slts
David & co
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
le noir c'est du Mexico le blanc c'est de la déco nord auto type contour de phare ex... en plus il y a plusieurs colories
