71 DAILY WORKER GERMAN BANZAÏ
je te mesure ca
vwcab1302german a écrit :tu sais de combien sont tes sortie en diamètre intérieur de l'échappement que tu as fait faire
Pour info, le mien est en 48.3x1.6, ce qui te fait un intérieur à 45,1. Si tu as découpé tes platines selon le modèle du joint, tu dois avoir cette valeur... car j'ai fait la même chose :mrgreen:
petit soucis de joint de pieuvre..
heureusement que je controle avant de monter... :suspect:
la looooose
t as vraiment mais vraiment pas de bol vieux :x
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
oui là, y'a comme un blem... :suspect: :suspect:
sont bien mauvais ces vendeurs de pièces !!!!! :roll:
là ils ont reagi , ils ont les bons en stocks ils sont de coté, ils connaissent mieux les turbos eux , ils n ont pas d atmo souvent
Décidément la poisse te poursuit
j ai recup les bons joints
j en ai profiter pour acheter 4 bougie denso irridium, indice 7 tres bon pour le E85 :biggrin:
Comme on dit maintenant YAPLUKA!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
ayé ca tooooooooooooooooooouuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnne :biggrin:
reste le cable d accélérateur a changer car effiloché et un peu court , demain je remonte pc /jupe siège bouton de ventilo de chauffage ( merci Low)
mardi je le dépose pour la révision de la tringlerie, la vis du coupleur et juste en place , elle est foirée et j ai mis un rilsan autour pour pas qu elle sorte !!!
je mets le coyote en charge en prévision, faut quand même que je teste ce moteur :biggrin:
C'est bon Thierry, tu tiens le bon bout!
on s est bien fait c...r avec mon pote, il a fallu qu on enlève la durite du calorstat, j ai mis un manchon fermé a la place puis on a insèré un tube pvc de 2 mètres dans la durite ( celle qui arrivait au calorstat, un entonnoir en l air et on a rempli jus qu a ce que ca sorte par le vase d expansion , puis pinçage de la durite et remise en place et malgré ça encore de l air, mon pote accélérait et moi allongé sous le bus je pressait les durites, là c est bon , redémarrage demain pour valider :wink:
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
:rambo: ça fait plaisir de voir que tu tien le bon bout ; même si il a fallut que tu lui face un massage de la duite pour que ça mousse
:mrgreen:
c etait plus qu un simple massage , ca ressemblait plus a un massage cardiaque :biggrin:
tor66
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
:cheers: :cheers: :thumb: bien joué :wink:
