71 DAILY WORKER GERMAN BANZAÏ
je te mesure ca
Pour info, le mien est en 48.3x1.6, ce qui te fait un intérieur à 45,1. Si tu as découpé tes platines selon le modèle du joint, tu dois avoir cette valeur... car j'ai fait la même chosevwcab1302german a écrit :tu sais de combien sont tes sortie en diamètre intérieur de l'échappement que tu as fait faire
petit soucis de joint de pieuvre..
heureusement que je controle avant de monter...
la looooose
t as vraiment mais vraiment pas de bol vieux
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
oui là, y'a comme un blem...
sont bien mauvais ces vendeurs de pièces !!!!!
là ils ont reagi , ils ont les bons en stocks ils sont de coté, ils connaissent mieux les turbos eux , ils n ont pas d atmo souvent
- vwcab1302german
Décidément la poisse te poursuit
j ai recup les bons joints
j en ai profiter pour acheter 4 bougie denso irridium, indice 7 tres bon pour le E85
- vwcab1302german
Comme on dit maintenant YAPLUKA!!!
ayé ca tooooooooooooooooooouuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnne
reste le cable d accélérateur a changer car effiloché et un peu court , demain je remonte pc /jupe siège bouton de ventilo de chauffage ( merci Low)
mardi je le dépose pour la révision de la tringlerie, la vis du coupleur et juste en place , elle est foirée et j ai mis un rilsan autour pour pas qu elle sorte !!!
je mets le coyote en charge en prévision, faut quand même que je teste ce moteur
C'est bon Thierry, tu tiens le bon bout!
on s est bien fait c...r avec mon pote, il a fallu qu on enlève la durite du calorstat, j ai mis un manchon fermé a la place puis on a insèré un tube pvc de 2 mètres dans la durite ( celle qui arrivait au calorstat, un entonnoir en l air et on a rempli jus qu a ce que ca sorte par le vase d expansion , puis pinçage de la durite et remise en place et malgré ça encore de l air, mon pote accélérait et moi allongé sous le bus je pressait les durites, là c est bon , redémarrage demain pour valider
- maxi
- Moteur : 1600
c etait plus qu un simple massage , ca ressemblait plus a un massage cardiaque
- tor66
- Moteur : EJ 253
