1303 red black
fenix
Votre German : 1303 black mat
Moteur : 1835
Re: 1303 orange black white
Message par fenix »
trop nul j avais débranché un relais qui manquai c est bon c reparti plus de peur que de mal finalement :D
fenix
Moteur : 1835
Message par fenix »
Une couille dans le potage la pompe à essence ne veu pas ce mettre en route ? Donc montage en direct pour l instant ça tien une idée d ou ça peu venir ?
presse-purée
Message par presse-purée »
pompe morte ou relais de pompe, ou pas de signal pour le relais,
fenix
Moteur : 1835
Message par fenix »
Ok merci je regarderai à ça demain
fenix
Moteur : 1835
Message par fenix »
Relais pompe changé sonde lambda pareil et surtout le shéma électrique complet trouvé donc plus jamais d emmerde j ai récupère une ligne de 145 que je vais modifié pour l échappement reste aussi à transformé la buté d embrayage encore une autre fois ça pousse pas assez loin et ralongé le guide
fenix
Moteur : 1835
Message par fenix »
allez un petit peu de news revenu du Mali changement de roulettes
205/40zr17 pas ci mal que ça !!!!!
fenix
Moteur : 1835
Message par fenix »
quelque petites news capot repein le orange du capot sera le meme pour toutes la partie du vieux oranges , j en est profité pour supprimé la poigné du capot les cerclages de phares en noir mat et aeration du capot arriere :-D
et un petit nouveau pour 700€ sava je vais pas faire le difficile
fenix
Moteur : 1835
Message par fenix »
cloisonnement radiateur c est parti
le tout en alu me manque juste une petite baguette en haut et c est good :-D
heu, par ou l'air s'echappe-t-il de ton caisson?
:roll: :biggrin:
fenix
Moteur : 1835
Message par fenix »
C est pas fini
fenix
Moteur : 1835
Message par fenix »
Et elle part derriere en dessous le radiateur
diabolo a écrit :heu, par ou l'air s'echappe-t-il de ton caisson?
regarde le systeme martin bott en fait le caisson est fermé et l air chaud repasse par dessous la caisse ;)
Je suis du même avis que tham car mon cloisonnement va être fait sur le même fonctionnement et je me suis inspiré du système Bott l'air chaud repasse par l'ouverture derrière le radia et s'évacue par le nez de châssis
fenix
Moteur : 1835
Message par fenix »
On le trouve ou sur le forum ce systeme d evacuation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
