1303 red black
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 orange black white
trop nul j avais débranché un relais qui manquai c est bon c reparti plus de peur que de mal finalement
fenix
- Moteur : 1835
Une couille dans le potage la pompe à essence ne veu pas ce mettre en route ? Donc montage en direct pour l instant ça tien une idée d ou ça peu venir ?
- presse-purée
pompe morte ou relais de pompe, ou pas de signal pour le relais,
fenix
- Moteur : 1835
Ok merci je regarderai à ça demain
fenix
- Moteur : 1835
Relais pompe changé sonde lambda pareil et surtout le shéma électrique complet trouvé donc plus jamais d emmerde j ai récupère une ligne de 145 que je vais modifié pour l échappement reste aussi à transformé la buté d embrayage encore une autre fois ça pousse pas assez loin et ralongé le guide
fenix
- Moteur : 1835
allez un petit peu de news revenu du Mali changement de roulettes
fenix
- Moteur : 1835
quelque petites news capot repein le orange du capot sera le meme pour toutes la partie du vieux oranges , j en est profité pour supprimé la poigné du capot les cerclages de phares en noir mat et aeration du capot arriere
fenix
- Moteur : 1835
cloisonnement radiateur c est parti le tout en alu me manque juste une petite baguette en haut et c est good
heu, par ou l'air s'echappe-t-il de ton caisson?
fenix
- Moteur : 1835
C est pas fini
fenix
- Moteur : 1835
Et elle part derriere en dessous le radiateur
regarde le systeme martin bott en fait le caisson est fermé et l air chaud repasse par dessous la caisse ;)diabolo a écrit :heu, par ou l'air s'echappe-t-il de ton caisson?
- vwcab1302german
Je suis du même avis que tham car mon cloisonnement va être fait sur le même fonctionnement et je me suis inspiré du système Bott l'air chaud repasse par l'ouverture derrière le radia et s'évacue par le nez de châssis
fenix
- Moteur : 1835
On le trouve ou sur le forum ce systeme d evacuation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
