filtre à huile pour T4
vwcox
- Votre German : 1303 CAB
- Moteur : 2L TYPE 4
Bonjour,
sur mon T4 2L, installé dans une cox, il y a un support de filtre à huile (filtre vertical). voir photo
Juste derrière la poulie.
Qui connait la référence , ou pourrais je m'en procurer un rapidement? est il possible d'en trouver chez NORO ou FEUVE
Merci à vous
Merci à vous
- Fichiers joints
- DSCF2347.JPG (46.56 Kio) Vu 21715 fois
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
Re: filtre à huile pour T4
chez tout les bons fournisseurs aircooled
autrement dans les concessions vag, c'est dingue les pieces que l'on trouvent chez eux.
Comme dit Cheap Speed, et chez les grosses enseignes feu & Co. si tu as un doute tu vidange avant d'y aller tu prends ta cartouche sale et tu la donne au vendeur. Il y a bien une réf écrite dessus il trouvera.
Vwcox, tu parles du support ou du filtre en lui-même?
vwcox
je parle bien du filtre.
je souhaite juste être certain que le filtre neuf ne risque pas d être incompatible tant au niveau du filet, que de son efficacité
: pression huile correcte, filtration....
Alors suit le sage conseil d'Elpax, démonte et emmène le... et chez Norauto ou feu vert, ils doivent avoir. Ou mieux, chez AD !
Purflux LS149 pour ma part, jamais eu de soucis et facilement trouvable.
vwcox
Super, me voila avec deux pistes à suivre
Merci
Merci
germandrag
Ls 186 aussi
ngoomi
- Votre German : Combi bw 1969
- Moteur : 2 litres type 4 CJ avec boite CK
salut, je taf chez un grossiste en pieces auto donne la ref que tu as sur le tien et je te donne la correspondance
a+nico
a+nico
vwcox
Merci à tous, Purflux LS149 monté, en attente des 5000 prochain km.
Merci également à ngoomi, désolé, j'ai vu ton message trop tard
- krossrod
Pour un moteur 1700cc,1800cc d'origine ,un filtre à huile LS 149 de chez purflux ou N° 15 suffit.
Pour un 2000cc et au delà, un LS186 (N°25) toujours de chez Purflux,plus long,(si mes souvenirs sont bons presque 0,5litres).
Pas de vis en 3/4 et diamètre qui vont nikel se jointer sur le support de filtre du moteur.
En vente même dans tout les supermarchés du coin.
