filtre à huile pour T4
vwcox
Votre German : 1303 CAB
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
Bonjour,
sur mon T4 2L, installé dans une cox, il y a un support de filtre à huile (filtre vertical). voir photo
Juste derrière la poulie.
Qui connait la référence , ou pourrais je m'en procurer un rapidement? est il possible d'en trouver chez NORO ou FEUVE
Merci à vous
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: filtre à huile pour T4
Message par cheap speed »
chez tout les bons fournisseurs aircooled
autrement dans les concessions vag, c'est dingue les pieces que l'on trouvent chez eux.
Comme dit Cheap Speed, et chez les grosses enseignes feu & Co. si tu as un doute tu vidange avant d'y aller tu prends ta cartouche sale et tu la donne au vendeur. Il y a bien une réf écrite dessus il trouvera.
Vwcox, tu parles du support ou du filtre en lui-même?
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
je parle bien du filtre.
je souhaite juste être certain que le filtre neuf ne risque pas d être incompatible tant au niveau du filet, que de son efficacité
: pression huile correcte, filtration....
Alors suit le sage conseil d'Elpax, démonte et emmène le... et chez Norauto ou feu vert, ils doivent avoir. Ou mieux, chez AD !
Purflux LS149 pour ma part, jamais eu de soucis et facilement trouvable.
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
Super, me voila avec deux pistes à suivre
Merci
germandrag
Message par germandrag »
Ls 186 aussi
ngoomi
Votre German : Combi bw 1969
Moteur : 2 litres type 4 CJ avec boite CK
Message par ngoomi »
salut, je taf chez un grossiste en pieces auto donne la ref que tu as sur le tien et je te donne la correspondance
a+nico
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
Merci à tous, Purflux LS149 monté, en attente des 5000 prochain km.
Merci également à ngoomi, désolé, j'ai vu ton message trop tard :(
krossrod
Message par krossrod »
Pour un moteur 1700cc,1800cc d'origine ,un filtre à huile LS 149 de chez purflux ou N° 15 suffit.
Pour un 2000cc et au delà, un LS186 (N°25) toujours de chez Purflux,plus long,(si mes souvenirs sont bons presque 0,5litres).
Pas de vis en 3/4 et diamètre qui vont nikel se jointer sur le support de filtre du moteur.
En vente même dans tout les supermarchés du coin.
