White lady
Re: White lady
C'est vraiment du beau boulot du début à la fin :thumb:
Allé courage !!
Re: White lady
Quelques news :-D
je suis partagé entre: j'ai fait un boulot dégueulasse et c'est pas mal pour un newbi
bref donc petit rappel mes ailes étaient en apprêt garnissant
je pose un guide de ponçage
après quelques jours de ponçage j'arrive à ça
puis viens le temps de la peinture
la veille il as plut un peu, parfait pour coller la poussière au sol et le dimanche il fait beau
donc c'est parti :-D le premier mélange est pas assez dilué donc la peinture se tend mal, je refais une quantité un peu plus dilué, par contre j'ai un sérieux problème a trop chargé, du coup j'ai pas put éviter de faire des coulures. Ca me fout un peu les boules mais je rattraperais ça avec un ponçage fin.
Et puis j'ai refais la déco de la maison (merci à ma copine de supporter ça )
Re: White lady
Egalement partisan du home made, je trouve que pour un newbie, ya du niveau :thumb:
franckys13
Re: White lady
Message par franckys13 »
c'est clair que le niveau est la pour du home made de non pro ....
Re: White lady
si je pouvais etre un aussi mauvais carrossier que toi... :biggrin: :thumb:
Re: White lady
Pas de grosses avancé ce week end :cry:
Mais je me suis décidé sur le sort de ma jupe arrière, je conserve la jupe normale (sur les conseils d'une personnes extérieure) et je vire la tôle pare-feu (qui sera remplacé par un matériaux qui évitera à la peinture de cramé)
Bon par contre j'ai oublié de ramener les forêts a dépointer avec moi du coup demain direction le garage de mon pote et je fini ça a la meuleuse.
Re: White lady
Bonjour à tous
Je finalise quelques commandes de piéces histoire d'occuper mes futures vacances
par contre j'ai une question est ce qu'une butée d'embrayage de boite 901/07 5 rapports est compatible avec un disque d'embrayage d'origine ?
Merci d'avance
manx21
Moteur : 4litres
Re: White lady
Message par manx21 »
Un grand MERCI à toi pour la barre de maintien pour mon 2.4 dans mon transporter à charge de revanche :thumb:
Re: White lady
C est bon du coup ?
Re: White lady
Bon j ai passé quelques commandes :-)
Par contre je suis dégoutté le hi-torque n est plus dispo et chez car-concept il est remplacé par un compu-fire de 2kw quelqu un en a t il déjà entendu parlé ?
Re: White lady
J'adore faire le messager entre les potes!
Pour le hi-torque, j'ai un contact aux zetazunis, je t'envoi les coordonnées lundi à mon retour de weekend!
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Re: White lady
Message par tor66 »
Perso le Hi torque je l'ai commandé la
http://stores.ebay.com/Quality-Power/Hi ... 34.c0.m322
recu rapidos .. j'sais pas si y'a celui qu'il te faut par contre :scratch: :wink:
Re: White lady
non c est l autre je pense, pour les cox c est le meme que les bus early
Re: White lady
Bon j'ai fait le tour des différents démarreur Hi-torque et si j'ai bien tout compris il me faut un IMI-101(1.2kw) ou IMI-101N(1.4kw)
j'ai tout bon ??
Re: White lady
Je regarde sur le mien ce soir il est demonté
Il n y a que 2 modeles un pour boite ce002 c est celui la qu il te faut et un pour boite 091
