1302 Cab
1302 Cab
Je me suis rattaqué il y a un peu plus de 1 mois a une autre 1302 cabriolet
Voila quelques photos
Nettoyage de la boite
Peinture
Les choses serieuses vont commencer
Décapage
Voila comment il faut pas faire pour un demi plancher " ex proprio"
Sablage et peinture
Rustol et Mastic de certaine parti tordu
Peinture
Voila ou j'en suis actuellement
Re: 1302 Cab
tu chomes pas toi!!! beau boulot
scourtaud
Re: 1302 Cab
Message par scourtaud »
Ah ouai mode rapide... La caisse est dans quel état?
C'est de la peinture granulée sur la boite? si oui, tu l'as trouvé ou?
Re: 1302 Cab
scourtaud a écrit :si oui, tu l'as trouvé ou?
Mes potes de chez NVS en vendent : http://www.nvs-distribution.com/364-pei ... rosol.html
Re: 1302 Cab
La caisse est en sale etat mousse polyuréthane dans les longerons mais va etre refaite entièrement et non faut bien occuper l'hiver
Pour la peinture non c'est une basique peinture anti rouille avec une couche de vernis c'est le carter de boite qui a des aspérités
scourtaud
Re: 1302 Cab
Merci pour les réponses sur la peinture, c'est le coté mat du train arrière qui m'a fait douter. Je regarderais chez NVS pour la peinture granulée le moment venu.
Re: 1302 Cab
Pour le cote mat c'est parce que j'ai tout fait a l'hammerite mat
Re: 1302 Cab
Sa avance doucement.. Et les pieces arrivent peu a peu
Modifié en dernier par vwcab1302german le 27 janv. 2016, 12:03, modifié 1 fois.
Re: 1302 Cab
nickel chrome! c'est de belles pièces, la ligne d'essence est super propre
Re: 1302 Cab
Très beau travail. Je continue toutefois à être complètement réfractaire à une ligne d'essence externe sous la voiture... trop de risques.
Re: 1302 Cab
Benoit a écrit :Très beau travail. Je continue toutefois à être complètement réfractaire à une ligne d'essence externe sous la voiture... trop de risques.
regarde sous les caisses modernes :wink:
Re: 1302 Cab
Wai mais là ya pas de poutre rigide au milieu!
Enfin, ça se discute, certains diront que c'est mieux si ça coule, etc...
scourtaud
Re: 1302 Cab
Hormis sous les 4x4 ou c'est caché dans le tunnel de transmission a l'abri des obstacles, sur ma mini c'est completement apparent sous la voiture... sur une SL pagode de 63 c'est pareil, sous la voiture exposé.
En plus il ne faut pas oublier que c'est un cabriolet et on a donc les renforts qui depassent de 4 cm sous la voiture de chaque coté.
Re: 1302 Cab
Dans le groupe vag sa passe dans les longerons...
Re: 1302 Cab
Ouii sous un cab avec les renfort le chassis en est que plus haut puis c'est de la durite avia quand meme bref on vera bien mais bon j'ai confiance
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
