IL y a peu 2 3 mois j'ai acheté 2 Bay dont un insauvable que j'ai recuperer juste les pieces et vendu la caisse et un bay high roof avec beaucoup mais beaucoup de boulot
les photos vont plus parler voila ou j'en suis
HIgh roof 76
- vwcab1302german
HIgh roof 76
Modifié en dernier par vwcab1302german le 21 juil. 2018, 23:23, modifié 3 fois.
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
desolé pour le sens de photos je comprend pas dans mon album sont a l'endroit et quand on clique dessus se tourne de sens je comprend pas tous
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Oufti un bon sablage s impose.
Futur germanlook ? Ou resto classique ?
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Le sablage est prevu mais avant de sabler je fini mais quelques soudures en dessous met un peu de sous de côté pour une fois sabler apprêt epoxy et peinture que ce soit niquel
Niveau projet et prevu un ej25 sub fusee decales sway way j'ai fais les cales pour passér en frein à disque a l'arrière apres à voir à peaufiner sûrement et je pense le poser sur un set de fusch puis àvec un aménagement home Made bref bcp de taff en perspective pas pret d'en voir le bout
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
on jarte la languette qui tient le joint en caoutchouc de porte et garde le fumier on resoude sa propre
Bouchonne des trous qu'on meulera apres
Et on s'attaque aux marches avant
Restera l'exterieur a finir des arches j'ai deja les pieces...
Découpe des bas de caisses pourri et reparation rail de porte coulissante
Modifié en dernier par vwcab1302german le 21 juil. 2018, 22:46, modifié 1 fois.
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Réparation tube de lames de trains arrieres plus qu'a lisser sa propre
Puis on s'attaque au passage de roues avant
Modifié en dernier par vwcab1302german le 21 juil. 2018, 22:44, modifié 1 fois.
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
La les puristes ne vont pas apprécier
On vire les aérateurs latérales trop pourri vraiment trop pourri puis je n'aurais pas le chauffage d'origine car une autre motorisation est prévu pour ce Roof'
Toujours en cours pour le moment cet partie faut je répare et que je ferme tout sa propre
On attaque a décaper réparer le plancher
Puis rustol
Puis réparation soudage
et enfin mise en peinture antirouille je sais ya encore de la tolerie et normalement on fait sa en dernier mais j'attend des pieces donc je m'occupe puis plus de gaz sur le mig donc pour faire de la carrosserie compliquer fil fourré pour tout ce qui est soubassement sa passe
Voila l'avancé des travaux pour le moment .. sa avnce petit a petit ojd trop chaud pour souder
Puis rustol
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Voici le travaux de ces derniers jours
J'avais un train de bay qui traîner donc je décide de lui greffer un sway way faudra que je fasse une platine de mastervac car apparemment bien utile ou mettre un maître cylindre plus gros on verra
on coupe les butées
J'ai des lames de cassés elle vont être remplacés puis le train va être réfectionner entièrement
c'est souder
on nettoie tout sa
et peinture au propre reste a vernir
on coupe les butées
c'est souder
on nettoie tout sa
Modifié en dernier par vwcab1302german le 21 juil. 2018, 22:43, modifié 1 fois.
Re: HIgh roof 76
On peut dire que tu chômes pas!! Tu les enchaines les projets, très bien bossé, vite la partie mécanique ;)
Un ez30 passé en turbo ?
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Bon bah un peu d'avancement sur le bay
J'ai remonté les lames changés mes rotules de suspensions apres en avoir grave chier a les enlever
Monté mes fusées décalées
Remonté mon pivot central
Il me restera a faire la plaque du mastervac meme si je ne suis pas sur de l'utiliser mais au moins elle sera presente cra j'ai vu que certains monte des maitre cylindre en diam. 26 donc a voir au moment voulu
Avec ce temps de merde on en peut pas trop soudé sur le combi car toujours pas fait l'apenti pour qu'il soit a l'abri
Alors j'ai attaqué en plus du train ma porte coulissante voila quelques photos
Me restera les ouvertures de vitres a bouchés suite demain
Re: HIgh roof 76
Sans ça il serait déjà fini.
Re: HIgh roof 76
Joli boulot !
Par contre par pitié... les photos... mets les ici et pas chez un hébergeur gratuit... elles sont minuscules et mettent un temps fou à charger
Re: HIgh roof 76
Pfffffiioooouuuuu quel rendement !! Bon boulot !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Semrush [Bot] et 3 invités
