et le 944 sur bay alors??
Re: et le 944 sur bay alors??
Sur des fusées t2b sans problème.
Tu as quoi comme fusées?
A l'époque, on m'avait donné ces cotes :
- murdoc
- Votre German : Bay Window de 1972
- Moteur : T4 2l CJ d'origine sauf l'échappement.
Merci pour ces infos Benoit.
Mon interrogation porte plus sur le moyeu 944.
Coté extérieur, il y a 14,5mm de porté pour mettre la cale de 7mm et la cuvette de 11,5mm d'où 4mm qui "n'appuie" sur rien dans le moyeu.
Sinon, je monte des fusées décalées -6cm aftermarket pas chères...
240 000 KMS SANS SOUCIS
Oh punaise tham est la ....
Au passage j adore ta Cox .
MERCI BIENTOT EN VENTE
Le retour de tham!! Selon ma source, tu voudrais quelque chose de différent avec un caractère plus joueur plus nerveux, j'espère que tu vas trouver ton bonheur thierry, j'arrête le hors sujet
- murdoc
Montage validé par le testeur officiel ! c'est good !
Et du coup, le spi passe aussi ?
Edit : j'avais bien lu tout le post, a priori, usinage de l'arrière du moyeu pour mettre le spi de bay (diamètre 65,4mm vs 62mm pour le 944).
Ma nouvelle question : sur quelle profondeur pour l'usinage ?
y a des spi dans le commerce avec le dia de la fusée et le dia ext du moyeu, faut chercher sur les sites de spi
